-"전압, 전류 및 위상 감지기.
L
leoren_tm
작전을 사용하여 그, 전압을 감지할 수있을 것이라고 회로 설계 가능한 amp.is 및 위상 각도를 현재?시스템의 출력을 고려하여 마이크로 컨트롤러 ADC를 읽을 수있습니다.또한, 무엇을 기본 원칙으로 시스템의 전원을 측정하는 요소는 무엇입니까?
난 두 신호 : 전압과 전류 사이의 지연을 측정해야한다 마이크로 컨트롤러를 사용하는 것, 그리고 attasched 모델명
: SCH 볼 수 있도록 단계 각도를 계산합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
일반적으로, 전력 요소의 몫이고 명백한 전력 (P는 / S)를 진짜.사라져에서 선형 부하의 경우 (현재 sinusoidal), 측정 사이의 위상 각도의 결정을 줄일 수있는 전류 및 전압.그럼 전류 및 전압 신호 로그인 충분한 정보를 포함하고있습니다.
michael58 썼습니다 :
난 두 신호 : 전압과 전류 사이의 지연을 측정해야한다 마이크로 컨트롤러를 사용하는 것, 그리고 attasched 모델명 : SCH 볼 수 있도록 단계 각도를 계산합니다.
일반적으로 하드웨어, 그 위상 각도와 P는 사실에 적합 / S를 측정뿐만 아니라, 최대 측정 전압 및 전류에 의해 형성됩니다.마이크로 칩은 최근 또 다른 스레드에서 제안된 예를 보여주고있습니다.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00939a.pdf
위상 각도 측정을위한 간단한 설정 : 전압과 전류 신호를 XOR 게이트를 두 신호 결합을위한 비교기 되세요.그것의 듀티 사이클의 출력 (100 또는 120 Hz에서 구형파)를 각각 역률 단계 각도를 나타냅니다.당신의 0 % 직류 (전압과 전류를 얻을 - 단계) 실제 부하와 50 %의 반응을로드하기위한 직류있습니다.간단한 낮은 패스를 아날로그 전압 듀티 사이클로 변환합니다.추가 FF로 (용량성 / 귀납적) 역률 서명을 제공합니다.
오, 멋지 네요 당신은 .... 많이 아프 Soo 애플 리케이션 노트를 읽으세요 .... 아마 아픈 시간을 읽어 필요해, 감사와 더 많은 질문이있습니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
