전압> 운영 12V에서 24V 릴레이를 사용하는 방법
G
내가 pump.It 물 제어 회로를 운영 원격 오전 건물 모드를 OFF 동작에만 및.
그만 시작 / 끝에 릴레이를 사용하는 순서 컨트롤러.
내가 릴레이가 뛰어난 귀중한 24V 및 회로 제는 문제가 사용하려는 안에 그것을 그 circuit.But 12V에서 동작합니다.
어떻게 작동 전압에서 12V 릴레이를 사용하여 24V.
모두. 회신 주시면 더 좋구요
뭔가가 잘못
에 의해 최종 편집 IanP 2005년 3월 7일 14시 37분; 2 회에서 편집 전체
직류가이 24V AC 또는?
당신은) 사진 (볼 수있는 사용 doubler를
하지만 경우에 따라 요청을 당신이 원하는 더 많은 걸 내 전환 검사를 단계 :
H는 ** 피 : / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=109476&highlight =
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
주전원 경우 12 브이의에서 공급이 조정기를 의미 전압 당신가 있어야 정류기, 콘덴서 및.
레귤레이터 전압 전에 복용 전압은 릴레이를해야 될 몇 17-20 V를 흥분시키기 위해 일반적으로 충분.
해결책을 볼 수있는 쉽지 않은 경우에는 브이 전지 내가 할 대신 12 froim 공급입니다.
맨디
를 사용하여 두 개의 전원 공급 장치, 12 볼트 릴레이 드라이브 회로와 24volts를 귀하의 드라이브에.당신은 12volts에 직류 다운 24volts 가져 조절기를 할 수 LM7812을 사용합니다.
1.기업은 기본적인 릴레이 코일과 함께 다른 동일하다.버전보기 브이의 12 그들이 만들어.
2.릴레이는 전압 낮은 수 있습니다 운영하고 있습니다.증가로 시간 폐쇄 당신은 줄이고 전압을.에는 시청률이 2.전압은 그것이 보류 위해 필요한 소요 전압이에와 닫습니다.유지 전압은 전압 폐쇄가보다 낮은.
당신은 operaton을 폐쇄 할 것입니다 이것은 V에 사용할 수있는 단계를 24 대형 콘덴서처럼 회로 청구 capacative 전압 doubler.일단 릴레이를 쥐고있다는 폐쇄 할 수 5월 12일 브이.
당신은 공급 전원 브이를 할 필요가 없습니다 추가로 24.
에 따르면 설계도, 대기하는 동안, 때 microcontroler 포트 위치에 핀은 낮은 수준으로, T1의 T2 및 고정
그리고 C1과 R2는 R1에서 청구 12 v를 통해.
언제 포트 핀 R4를 통해가는에게 높은 수준의 ( 5 v를) 편광이다 T1의가.
근처에 제로 감소의 T2 VCE 전압과 전체 C1 전압 공급 전력이 추가와) v를 적용하려면 릴레이 (거의 24.
이것은 R1에 의해 방전입니다만큼에 정력적으로 활동하다 C1까지 릴레이를.
릴레이는 닫혀 연락처 흐름을 통해 자신에게 계속 R1)는 전류 (수신 충분한 전력.
R1의 가치는 매우 중요하고 저항 릴레이 강한 관련합니다.
위해서는 공급 전원과 변수를 찾기 위해 검사해야합니다 당신은 적절한 가치를위한 R1, 최소 보유 전압 어느위한 릴레이 힘이 넘치네이 아직.
배선 경우이 사용하실 수 있습니다 값은 다음 10 V를 울리다.그렇지 않으면 그것은 쓸모가 없어요.
반면에 다른, R1의 값은 넘치네가 높을해야 될 C1을 신속하게 배출되지로서 가능한 순서에 T1을 때 중심의 릴레이 여부까지.
희망은 당신을 위해 작동합니다.
감사합니다
실비오
