전압 분배기와 함께> 문제.
H
hatela
친애하는 친구,
내가 구분선을 가지고 전압 문제에 관한.마찬가지로 당신은 그림을 볼 수있는 모든<img src="http://images.elektroda.net/3_1179409687.jpg" border="0" alt="Problem with voltage divider." title="문제 전압 분배기와 함께."/>모든 저항은 10K입니다.빈 R3 = 30volts와 O는 /에 걸쳐있다 피.
지금 난 KVL을 간단 내가 R2는 전체 R3 및 20Volts으로 얻을 드롭 볼트에 걸쳐 R1으로 10 볼트의 각.그럼 .. 이들이 오 / 피 전압이 10 볼트????
정리를 thevenin 제품 그리고 사용하고 찾으면 내가이 약 10 볼트로 얻을 vth합니다.생 3mA로 3.33K 옴과 단편으로 전류 회로.그래서 thevenin에 따라 동일 회로 전압로드 시리즈 10K 오옴 부하에 resistoe 3.33Kohm의 구성된의 10 볼트 건전지 및 볼트 오는 5 주위에.(약 = 4.5 볼트).
누구나 ..... 또는 실수 제발 무슨 말씀 드리는 제 잘못을 어디로 가야 내가 그랬어등록일 분 후에 34 :죄송합니다 ...죄송합니다, 오 / pvoltage가 thevenins을 사용하여 .... 볼트 제공하는 7.5
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ V_{out} = \frac{R_2||R_3}{R_1 R_2||R_3} V_{in}' title="3 $ V_ (아웃) = \ frac (R_2 | | 정보 R_3) (R_1 R_2 | | R_3) V_ (에)" alt='3$ V_{out} = \frac{R_2||R_3}{R_1 R_2||R_3} V_{in}' align=absmiddle>그래서 좀<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ V_{out} = \frac{5k\Omega}{10k\Omega 5k\Omega} 30V=10V' title="3 $ V_ (아웃) = \ frac (5K \ 오메가) (1 만 -10 \ 오메가 5K \ 오메가) 30V = 10V" alt='3$ V_{out} = \frac{5k\Omega}{10k\Omega 5k\Omega} 30V=10V' align=absmiddle>이 전압은 사실 Thevenin의.Thevenin 상응하는 회로입니다 저항과 10V의 시리즈
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$R_{th}=R_1||R_2||R_3=3.33k\Omega' title="3 $ R_ (일) = R_1 | | R_2 | | R_3 = 3.33k \의 오메가" alt='3$R_{th}=R_1||R_2||R_3=3.33k\Omega' align=absmiddle>
.출력 전압은 전압을하는 개방 회로 전압, 그래서 한번 Thevenin를 찾아, 당신은 계산을 분배기 전압 추가로 어떤이 필요하지 않습니다.저항 이후 Thevenin를 통해 전류를로드 출력은 안하고 거기 제로 전압은 전체 노.이 경우에는 이유 Thevenin 전압 및 출력이 전압은 하나의 동일한.전압 Thevenin의 경우보다 덜 될 저항을하는 하중 당신이 가진 권리의 출력 것이 전압 출력 단자,보다.도움이됩니까?
최고, 안부
v_c
v_c 작성 :
그래서 좀
이것은 사실 Thevenin 전압입니다.
Thevenin 동등한 회로는 10V의 저항과 시리즈입니다
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$R_{th}=R_1||R_2||R_3=3.33k\Omega' title="3 $ R_ (일) = R_1 | | R_2 | | R_3 = 3.33k \의 오메가" alt='3$R_{th}=R_1||R_2||R_3=3.33k\Omega' align=absmiddle> .
출력 전압은 개방 회로 전압, 그래서 일단 Thevenin 전압을 찾을 경우, 당신은 어떤 추가적인 전압 분배기 계산을 할 필요가 없습니다.
출력은 Thevenin 저항을 통해 전류를로드되지 않기 때문에 0으로하고 거기에 걸쳐 없습니다 전압입니다.
그래서 Thevenin 전압 및 출력 전압 중 하나와 같은이 경우입니다.
당신은 출력 단자의 오른쪽보다 출력 전압은 Thevenin 전압 이하로 될 부하 저항이있다면.
이 도움이됩니까?최고, 안부
v_c
물론, 그것은 단순한 수학입니다!원래 포스터의 문제가 수학되지 않았습니다.그것은 소스 전압에 상응 아니었 실현 그 thevenin 회로 회로 전압에 대한 그의 열려 있습니다.모든 숫자를 계산했다 이미지만 그는 대답을 잘못 여분의 (불필요한) 전압 분배기를 계산하는 주었다.
최고, 안부
v_c
그래서 좀
이 전압은 사실 Thevenin의.Thevenin 상응하는 회로입니다 저항으로 시리즈 10V.출력 전압은 전압을하는 개방 회로 전압, 그래서 한번 Thevenin를 찾아, 당신은 계산을 분배기 전압 추가로 어떤이 필요하지 않습니다.저항 이후 Thevenin를 통해 전류를로드 출력은 안하고 거기 제로 전압은 전체 노.이 경우에는 이유 Thevenin 전압 및 출력이 전압은 하나의 동일한.전압 Thevenin의 경우보다 덜 될 저항을하는 하중 당신이 가진 권리의 출력 것이 전압 출력 단자,보다
