전압> 낮은 교류 싼 & 간단하게?
S
salenbailey
나 지금 일하고있다가 중지되었습니다 히터를 작은.나쁜 생각 솔리드 스테이트 릴레이입니다.난하지만 구입 전자 마그네틱 릴레이 (접촉기?) 그 일을하면서 들었는데 나는하지 않습니다.인 지원 따르면 제품, 문제가 AC는 그 29V 회로입니다.릴레이 % 10 -가 정격에서 24V /.24V인가 거기에 간단하고 저렴한 방법으로 29V에서 전압 드롭을 사용하여 같은 저항을?나는 60 $ 주위에 그들이 비용 있지만 작동하지가 하나 있었 커플을 발견 고체 상태 릴레이 경기.
도움 감사에 대한
문제는 귀하의 게시물을 읽기는 제가 용의 자나 SSR not와 함께 릴레이 당신이 구입 전압 because higher에서 일하고 릴레이되지만 열을의 lot를 생성합니다.
물건을 다른 체크 아웃, 잘못은있을 수 있습니다
Nandhu
를 만 가지고 기술 릴레이는 대부분의 명시에서 저장소 내가 릴레이를 구입 / - 전압 10 %.그는 측면 내가 말한 릴레이에서 그 콧노래를 입력에 어울린다는 걸 전압을하는 데 잘못된 릴레이로 인해.릴레이 경우에는 제가 위에 밀어 내려, 그것과 접촉을하게 히터가 작동합니다.내가 온도 조절을 돌려 아래로 전압 및갑니다 제로 릴레이 회로를 바꿈.돌려 온도까지, 그리고 전압은 29V이지만갑니다 및 릴레이 있었다 접촉을하지 않습니다.
온도 조절 회로 릴레이는 꽤 간단한 연결된 변압기와 온도와 입력 쪽의 그 다음에.내가 잘못 될 수 없어 다른 무엇을 알아?
입력하십시오 감사에 대한
안녕
내가 릴레이를 이해 상태 고체 여기에 u를 가지고 29v AC 전원 제어 쪽.
u 초청해야 24V AC 전원 릴레이를 여기에서 선택과 제어 전압해야합니다
전압을 추가하는 작은 시리즈의 저항을 조정합니다.
u는 콧노래를 듣고 그 때와 교류 전압 DC 정말로 u 드라이브
또는 하시다면 변압기 부하를 새 드라이브 수 없습니다
상태 릴레이 걸릴 작은 전류를 교체하는 경우 u는 측면에서 제어 고체하지만 하시다면
접촉기와 릴레이 또는 내 변압기가 부하의 하시다면.
Y는 어떻게 u 사용하지 교류 릴레이???
전자 릴레이 있었다 다음과 같은 이유 때문에
1) 릴레이 코일 직류 AC 전압에서.
2) 코일에 직류 Pulsating.
.. AC 전원 공급 issuse를 해결하기 위해 사용하는 다이오드와 콘덴서를
일련의 저항 시도하거나 이것을하면 다이오드를 통해 몇 가지 볼트를 드롭 작동 그때 할 수 u는<img src="http://images.elektroda.net/42_1260118625.gif" border="0" alt="Lower AC Voltage cheap & simple?" title="낮은 AC 전압 저렴 & 간단하게?"/>에 의해 최종 편집 hameeds01 2009년 12월 6일 18시 10분; 2 회에서 편집 전체
응답하여 주셔서 감사를.현재 측정 A입니다 .4.접촉기 해 운전 거라고 생각이?사이즈가 어떻게 저항을 사용하는 것이 좋습니다 당신은?
감사합니다,
whatz은 접촉기 서면에??whatz 코일 임피던스??
볼트 = 24DC
400Ω
내가 contactors 생각 400mA 작은 드라이브에 충분한 연구.
확인을 누른 다음의 20V는 그것 가로질러 경우 전압을 측정 코일 위에 접촉기를 할 간단한 확인 후 연결
안녕
문의면 하시다면의 무료 위상과 하시다면의 자동 온도 조절 장치와 함께 싱글 히터입니다
u는 여기에 의존 싱크대 triac 유형이 수있는 회로를 사용하는 같은과 열
공급 및 히터의 전원 전압
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
내가 문제를 다니 이해가 안되는 완전히지만 같은데 :
당신이 뭔가를 볼트 solidstate 릴레이를 제어해야 29
당신은 볼트로 지정된 24을 구입하신 릴레이를 mecahnical, 함께 그 코일.
당신이 완전히 닫히지가 않아요 정력적으로 활동하다니까 릴레이를.
그것은 당신의 소리 같은 문제 중 하나 :
1) 당신과 24V AC 전원 릴레이를 구입하는 24V DC를 어쩌면 그것을주는.아마 정류기 회로 위에 해결할 것입니다 그
2) 29v의 원천 활력있는의 무승부를 운전 전류가 아니라 능력이 24V 릴레이, 그래서 그것 때, 29 볼트 떨어지면에게 뭔가 훨씬 낮은 ... 아마 12 볼트 그 릴레이를 잡아 충분하지 연락처 마감했다.그 경우에는, 당신은 단순히 릴레이 형식의 코일 잘못있다, 당신은 코일에있는 전선의 차례가 필요 이상.는 노력에 가까운 그것은 실제 측정 전압을 가로질러 릴레이 코일, 읽고 당신은 우리에게 무엇을 말해.
의견을 주셔서 감사합니다 귀하의 모든합니다.내가 옴 릴레이 10.0 저항을 측정합니다.
일격 44 ....당신이 옆에있는 이야기를 제대로 할수 있지만 고체 상태의 입력에 v를 릴레이 상태를 24.
최대없이 만났 릴레이, 온도 조절 회로 전압이 29v에서 읽습니다.언제 엮은과 정력을 시도, 그것은 8V 읽고 주위에.23v 수동으로 밀어 그것이 만약 내가 폐쇄 따르면, 그것은.이 신호들은 전압 모든 AC 전원.
언제 차례대로 말을 더 다양한 유형을 가진 내가 할일은 어떻게 릴레이 것이 다른 내가 살 때 차별화 시도?다시 한번 감사 드려요,
