전송 라인과 차이 사이의 안테나
B
Blilix
제가 안테나의 임피던스에 대한 입력 질문이 있습니다.제가 안테나의 모델을 사용하여 임피던스를 입력하는 분석 선을 전송?
또한, 어떤 라인 전송 안테나로부터 다른 점은 무엇?
감사합니다.
일부 도서 임피던스 분석 입력으로 라인을 소개 전송, 그것은 분석하는하지 모델 accurate.Cavity 확인입니다
안테나는 동안 내에 릴리스입니다 디자인된 공간으로 무료로 필드를 필드 차이점은 보유 라인 전송하는 두.
인용구 :
내가 전송 라인을위한 안테나의 입력 임피던스를 분석 모델을 사용할 수 있습니까?
간단한 방법은 이것이 생각의 장치 2 : 안테나를 가지고 있지만 단일 포트와 전송 라인은 두 가지가 있습니다.
아닌 다른 확실한 차이 라인입니다 그 한 쌍의 매우 넓은 분판의 전송 손실을보다 안테나가 적습니다.
도착 방법의 종류는 여러 안테나를하는 방사선에 의해 의미.한 종류의 방법을 정확하게 모델이 될 수있다는 전송 안테나 선 유형.하지만 모델의 많은 다른 종류의 ATL 촌놈으로 간단한 (점진적으로 공기처럼 부부가 안테나를 변경하여 정확하고 쉽게 임피던스)를 모델로 될 수 없습니다.
당신이 책을 문학에 안테나 정보를 찾을 수 있습니다.
