전송 기능 =? Frequencey 응답
A
Antonio_Magma
여기 멍청한 질문 ... 용어 전달 함수 및 주파수 응답 같은가? 그들은 interchangebly 사용할 수 있습니까?
푸리에 (Continuos 및 이산), 라플라스와 Z 분석을 수행할 때 용어 전달 함수는 일반적으로 사용됩니다. 기능을 전송할를 참조하면 고유의 분석, 우리는 변환 표현식에서 순수한 사인 복잡한 지수 고유 기능이 있기 때문에 푸리에 분석에서, 용어 주파수 응답도 사용됩니다. 따라서, 순수한 정현파에 대한 응답은 또한 순수한 정현파이다. 라플라스와 Z 분석 지수 덤핑 요소가 도입 고유 기능이 더 이상 기하 급수적으로 순수한 사인 복합 없기 때문에 이러한 경우에는 용어 주파수 응답이 적용되지집니다 푸리에의 엑스텐션 경우입니다.
이 조건은 여러 분야에서 사용됩니다. 주파수 응답 증폭기 사람들이 사용됩니다. 전송 기능은 서보 사람들이 사용됩니다. 또 다른 측면은 전달 함수가 다항식의 비율의 형태로 수 있습니다. 주파수 응답 중 그래프 또는 숫자의 집합입니다.
