전송 게이트는 무엇입니까?
A
A.Anand Srinivasan
전송 게이트는 무엇인가?? 어디에서 실제로 사용되고 있습니다 .....
당신이 4016 또는 4066를 입력 스위치 (금속 게이트 CMOS 시대)를 참조하는 것 같아요. 이러한 FET 스위치이며 스위치 (드레인과 소스 사이) 게이트 전압에 의해 제어됩니다. 74AHC4066 같은 가능한 빠른 버전입니다. 더 빠른 버전은 전자 응용 프로그램에 대한 FET 갈륨 비소로 구성되어 있습니다. 이 아날로그 스위치이며이 설정된 경우 당신은 smll 저항으로 생각할 수 있습니다. 하지만 당신은 전원 공급 장치의 전압 및 신호 스윙 범위에주의를 지불해야합니다. SH
전송 문은 회로에서 릴레이 역할을합니다. 이 신호 때 swith에 통과 할 수 있습니다. 의 사용 간단한 예는 플립 플롭 회로입니다. 클럭 신호는 전송 게이트 따라서 허용하거나 통과하기 위해 입력에서 신호를 disallowing '에서'또는 '해제'를 전환하게됩니다. 링크의 그림은 CMOS 전송 게이트에 대한 몇 가지 설명이있다 : http://webpages.eng.wayne.edu/cadence/ECE6570/doc/lect3_1.pdf
누군가가 함께의 회로와 설명을 게시 할 수 있습니다 ... 도움이 될 것 ....
전송 게이트는 스위치로뿐만 아니라 높은에 완벽한 스위치 (모든 드롭 아웃 포함)뿐만 아니라 낮은 신호 역할을하는 논리 기능을 구현하는 데 사용됩니다
P-MOS의 S에 S N-MOS의 D에 P-MOS와 D의 N-MOS의 : 함께 연결된 N-MOS와 P-MOS를 놔. 그들의 문은 문이 하나 폐쇄 또는 오픈하는 방식으로 보완 controled 있습니다 : 당신이 p_MOS하는 N-MOS와 PD_c에 PD 신호를 적용 할 경우 즉, 문은 열려 있고 반대의 경우도 마찬가지입니다. 질문은 왜 스위치와 단지 N-MOS 또는 p_MOS 스위치 전송 게이트를 사용하고 있습니다. 당신은 시간이 좀 필요 채도에 MOS - 당신이 수학을 할 경우 p 또는 n을 가지고하기 위해 그 표시됩니다. 전송 게이트에서이 시간은 FET 하나가 다른 하나는 채도 반대로에있을 것입니다 선형 또는 약한 반전에있을 때 이후의 경과 있습니다. 스위치의 Ohmick 저항은 (FETs가 병렬로 연결되어) 최소화되어 있기 때문에 따라서, 신호, 신속하고 게이트에서 최소 손실로 전달합니다. 다음은 전송 게이트의 이점입니다. 자세한 내용을 보려면 다음 중 하나 FET 방정식을 사용하거나 Sendra 확인 - 스미스 있습니다. D.
