전문가를위한 2003년 10월 7일 7:55 질문
I
igorsat
기본적으로 두 개의 소수 자릿수 specctra에 의해서만 사용하지만 높은 정밀도와 비아스 그리드를 설정하고 싶습니다.저두 격자 간격을 설정하려는 mils 6.6716 가정해 봅시다.어떻게 저럴 수 있지?만약 내가,
내가 추가 소수점 자리로 얻을 수 미크론 단위를 변경했지만, 그게.난 설명서 브라우징 미안,하지만 난 T는 명령을 찾을 수있습니다.
igorsat
자신에 의해 기본적으로 난 길을 모든 PCBs,하지만 난 노력 - 한 동료에 의해 자동 라우터 후 3 년 (우리는) 단순한 설계를위한 10.2도 그것을 사용하는 설득했다.나는 그들이 그 시간을 대폭 개선 생각했지만, 나는 그들이
t를 못한 것 같아요게이트의 사시간
- 나는 매우 단순화된 디자인으로 끝난 후 교환,보기의 라우팅 포인트 (896 핀에 BGA에 BGA 자일링스 SRAMS에 연결되어에서)하지만, 스펙트럼
6 레이어에 완료하지 못했습니다 (4) 2 비행기 신호.내가 하루에 지출을 설정 파일을
내가 잘못 안하지만이 자동
- 라우터 단순히 이국적인 능력을 충분히 생각할 수있는 모든 걸 시도 않습니다.그 후 나는 내 스스로 하루에 최대 및 경로를 설계했다.
지금은 더욱 강화될 피치와
0.8mm 피치 BGAs 및 일부 tinyBGAs, 그래서 제가 자동 줄 것이라고 - 라우터를 다시 한번 생각 보드를 가지고 있지만 그것에 BGA 핀 사이에 일어난 비아스 수 없다, 왜냐하면 나는 그리드를 통해 정확하고 충분한
설치에 없다.디자인은 아주 간단합니다 일반적으로 그것은 두뇌 따 도전 아닙니다, 그래서 난이 자동차에 이상적 - 라우터,하지만 생각
검색하고, 다 포기하고이 메시지 보드에 질문 차례의 각종 설정을하려고 몇 시간 후.난 아직 내 자신에 의해 설계가 될 거라는 생각 라우팅
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />igorsat
글쎄, 난 사양에 * TRA v15.0, PCB의 편집기를 사용하여 전체 * gro로 확인한 결과, 10 micrometers를 정밀 다운 그리고 아마도 그 이하의 모든 작품이 너무 좋아요.
PCB의 편집장 무엇입니까?해상도는 일반적으로 디자인에서 디자인의 PCB
기판 편집기에서 편집기 파일 규격 * TRA 수출 제 (something.dsn)에 의해 설정됩니다.그래서, 당신은 아마도 당신의 PCB 편집기 설정을 확인하거나에서 해상도를 증가시킬 수있습니다. DSN을 파일을 수작업으로 같은 문자열 ( "(해상도 MM은 10000)").
HTH,
난 아직도
* 좋은 CAD2001 오래된 P 사용이야.그래,하지만 편집기에서 2 개 또는 3 개의 소수 7 소수와 함께 입장을 보이고있다 파일에 저장됩니다.만약 보드 (20x30cm) 및 원산지 큰 문제는,이 왼쪽에있다 - 하단 모서리와 격자 경우에만 2 또는 3을 누른 다음 상단 오른쪽 모서리에 비아스 - 0.8 사이에 삽입되지 않습니다 소수점 자리 설정됩니다 mm 피치에 BGA 핀,에 관계없이 메인면 미크론 단위로 사용되고있다.
당신이 제안 난 해상도 문자열을 찾습니다 위해 노력할 것입니다.
igorsat
