내가 wt 통해 UR 말씀에 동의
그럼 어떻게되는 기본 secondery 전류를 전송합니다
내가 그것을 상호 유도를 사용하여 알아.심지어 태평양 표준시도 동일합니다.하지만 여기서 O를 / p 및 전류이며 태평양 표준시 vtg 현상입니다.어떤 경우에이 두 가지의 차이점은 무엇입니까
wt O를 확인 / P는 현재 수 shuld 또는 vtgsaurav_sdpl 썼습니다 :
사실 현재의 변압기 전류 감지 장치입니다.
또한, 절연 전류 감지 기능과 함께 제공합니다.100A의 전류를 보자 흐르는 회로입니다.
전류 트랜스 포머 감각이 curren이 현재의 낮은 값으로 변환에 같은 당 비율이 나타나면, 그리고 전압 강하 비율이 현재의 2 차 부담 resistancee 전체 변압기에 의한 측정됩니다.일반 변압기 자연 속에서 일련의 회로에 전류를 변압기 반면에 평행하게
그래서 양쪽 끝이없습니다 측정해야하는 반면 미국 버몬트, 그 버몬트 U의 한쪽 끝에 230V주고 다른 0V이다 병렬이다 내가 말했 U 코네티컷 일련의 연결, U로 코네티컷에있는 와이어에서 현재 코네티컷 넣어 wheres이있다 인덕터와 같은 단계는 매우 적은 임피던스와 연결
오 / 전류 트랜스 포머의 P는에 비례하여 전류가, 그것도 유동적 linkgae의 원칙, 상호 인덕턴스에 의한 비율이 밝혀졌을 기반으로 기본 및 보조, 그냥 전압 변압기처럼, 현재 기본 끌다하는 데 사용되는 일부 금액을 코어, 그리 excatly 모든 기본 전원 보조, 동일 비례 값으로 변환됩니다 현재 변압기에서 발생합니다.
보조 U은 항상 나가,이 때 흐르는 전류 accros 부담이 저항에 비례 전압을 제공합니다., 어떤 읽기 inturn입니다
