G
나는 마이크로 컨트롤러에 어떤 내가 현재의 부하를 통해 흐르는 이해해야 프로젝트를 기반으로 일하고있습니다.만약 30mA 이상 전류가 증가하면, 내가 uc 사용을 중단해야 낮은 높은 변환.난 차이 앰프 드롭 다운 1Ω 저항 부하와 직렬로 삽입에 걸쳐 만들어진 증폭하는 LM324를 사용하여 만들려고.앰프의 차이.비교하여 다음입니다.하지만 그것을 줄 수있는 최대 출력 LM324대로 작동하지 않습니다 3.5V의 Vcc = 5V의 근처에있습니다.내가 atleast 정말 안전한 편이 및 허위 방지 논리로 인해 발생 1 인터럽트 로직 임계값을 0 근처에서 인정되는가 4V 출력이 필요합니다.
난 내가 레일을 사용 할 수있어 - 투 - 레일 출력을 찍기 - TLC2272 같은 앰프하지만, 그 비용 및 현지 시장에서 찾기 어렵다.
아무도이 방법을 사용하여 저렴한 비용으로 설계 도와 주실래요?
