-"전류 레귤레이터
K
konarkk
전압 레귤레이터처럼 수있는 전류 레귤레이터는 가능 한가?
음침한 자사의 가능성이 왜 안
전류 레귤레이터의 목적에 관계없이 입력 전압 또는 부하 전류의 변화에 일정한 전류를 제공하는 것입니다.설계도를 그림 4-42에 표시된 회로를 제공하기 위해 설계된 400 milliamperes 현재 상수.Voltmeters 회로도에서 전압을 강조 표시됩니다 특정 구성 요소를 통해 상품.이러한 전압이 어떻게 현재의 조정기를 운영하고 이해하는데 도움이됩니다.베이스 에미터 접합 분기의 전체 전압 강하는 0.6 볼트입니다.이 전압은 제너 전압과 R1에 걸쳐 전압 드롭 사이에 차이가있습니다.트랜지스터의 0.6 - 볼트 앞으로 분기 허가 편견이 제대로 작동.RL에 걸쳐 출력 전압을 6 볼트로 전압계에 의해 표시됩니다.400 milliamperes, 트랜지스터 저항 (RQ1)의 규제를 현재의 출력과 함께 8 옴입니다.이것은 옴의 법칙과 가치를 도면에 표시하여 증명하실 수있습니다.이 경우, 현재 (전 전압 드롭 (E)은 저항 (R)을 나눈 동일)입니다.그러므로 : 12 볼트 30 옴으로 나눈 0.4 암페어, 400 milliamperes 같습니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
http://www.tpub.com/content/neets/14179/css/14179_215.htm
또한 참조 : "정전류 회로"http://www.discovercircuits.com/C/constant.htm에서
안부,
IanP
