전력 증폭기의 안정성
P
padoh
난 도허티 구성 전력 증폭기의 주요 앰프 (클래스 AB)에 작업을하고 있습니다. 증폭기는 13MHz 이상의 모든 값을 안정이고, 거기에 갑자기 수영이 있고, KF의 값이 (-2.5E5) 극도로 부정된다하는 아래. PA는 2.6GHz를 위해 설계되었습니다. 높은 주파수를 위해서는 안정이다. 앰프는 안정 여부 간주됩니다. 지하 1 층 값은 안정입니다. 회로의 stablity을 판단의 기준은 정확히 무엇인가.
트랜지스터 / 활성 장치의 S-매개 변수는 100MHz 이하 낮은 주파수에 정의된? 시뮬레이터 만들 있기 때문에 이러한 frequencies.It에서 정의되지 않은 값을 추정은 추정 오류가 있을지도 모르 ..
[견적 = BigBoss; 110406​​8] 트랜지스터 / 활성 장치의 S-매개 변수가 100MHz 이하 낮은 주파수에 정의된? 시뮬레이터가 그 frequencies.It에서 정의되지 않은 값을 추정은 추정 오류 ... [/ 인용] 수도 되니까요 감사 합니다만 ... 제 상사가 정말로 응답을 평가하며 큰 도움이되었습니다!
[견적 = padoh; 110406​​6] 증폭기는 13MHz 이상의 모든 값을 안정입니다 ............................. 높은 주파수를 위해서는 안정이다. 앰프는 안정 여부 간주됩니다. ......................... 회로의 stablity을 판단의 기준이 정확히 무엇입니까. Padoh, wich 종류 OS의 안정성 당신에 대해 얘기하고 [/ 인용]는? 당신이 동적 안정성 (진동하는 추세에 대한)를 참조하는 경우이 경우에 동작 주파수가 문제가되지 않는다는 것을 언급 싶어요. 그것이 진동, 적용되는 신호 주파수에 독립적 - 피드백 회로가 불안정합니다.
[견적]은 높은 주파수를 위해서는 안정이다. 앰프는 안정 여부 간주됩니다. 지하 1 층 값은 안정입니다. 회로의 stablity을 판단의 기준은 정확히 무엇인가. [/ 인용] Padoh 예, 귀하의 앰프가 안정적입니다. 기준은 앰프가 작동 주파수에서 충분한 위상 마진을 제공한다면, 그것은 완벽하게 안정입니다. 그것은 작동 주파수는 항상 시간 미만 UGB 또는 UGB/10 가장이어야 의미합니다. 왜 낮은 또는 다른 비 운영 주파수 걱정?
[견적은 = varunkant2k; 1105097] Padoh 예, 귀하의 앰프는 안정이다. 기준은 앰프가 작동 주파수에서 충분한 위상 마진을 제공한다면, 그것은 완벽하게 안정입니다. 그것은 작동 주파수는 항상 시간 미만 UGB 또는 UGB/10 가장이어야 의미합니다. 당신이 무슨 낮은 또는 다른 비 운영 주파수? [/ 인용] 안녕 varunkant2k 걱정 왜, 내가 안정성 기준의 위 인용문을 수정할 수 있습니까? * 처음에는 그것은 * 둘째, 기준은 "동작 주파수"(사실,이 주파수는 전혀 중요하지 않음)에 적용해서는 안됩니다 배려 아래 회로의 루프 이득에 적용되어야한다. 대신, 위상 마진은 루프 이득 크기 (0dB)의 크로스 오버 주파수에서 계산됩니다. LvW
LvW 네, 오후 @ UGB 기준에 따르는 것을 동의합니다. 하지만 당신이 운영 주파수가 앰프의 UGB 받다한다는 것에 동의해야합니다. 다른 앰프 그것을 통과하지 않을 수 있습니다. UGB은 일반적으로 최소한 PM이 안정 (필자가이 조건에 동의)을 잘 데 필요한 최소한의 게인을 제공합니다. 그러나 사용자의 운영 주파수 UGB 미만인 경우, 폐쇄 루프 이득은 확실하게 단결과 시스템보다 높을 것이다는 감쇠받을 수있는 충분한 위상을 가지고 있습니다. (이것이 내가이 충분한 위상 마진 같이 ​​있던 뜻입니다.) UGB 주파수에서 위상 마진은 시스템 응답이 가능한 진동을 죽을 것임은 확신하고, 재생 모드 (긍정적인 피드백)의 시스템 멸망하지 않습니다. ----------- [견적] 피드백 회로가 불안 정한 경우 -. 그것이 진동, [/ 인용] LvW 적용되는 신호 주파수에 독립적으로, 나는 당신의 요점을 이해합니다. 그 정확한, 중간 주파수 안정성을 정의할 수 없습니다. [COLOR = "실버"] --- 업데이 --- [/COLOR] [견적] 증폭기는 13MHz 이상의 모든 값을 안정 [/ 인용] Padoh, 어떻게 안정성을 정의하는거야?
