전력 증폭기에 대한 기술 물러나
N
nicita
안녕하세요,이 기술의 의미와 펜실바니아 설계 유틸리티를 이해가 안 돼요. Tnx
이것은 기술하지 않습니다. 이것이 요구라고 생각합니다. 하나 더보다 평균 비율에 어떤 피크를 만들 변조 형식 때문에 802.11 같은 사전 통신에서. 우리는 선형 출력 전력을 deliever 수 있는지 확인하기 위해, 우리는 가능한 피크에 물러나 계정에 필요한 데이터를 전송하는 동안 발생합니다. 예를 들어, 802.11g 들어, 전형적인 백오프 번호에 대한 6-8dB입니다. 이 경우에, 당신은로드 deliever 18dBm 출력 전력을 원한다면, 당신은 실제로 것처럼 그것은 8dB 백오프 있다고 가정할 경우, 26dBm 출력 전력을 지원할 수 펜실바니아을 설계해야합니다.
전원 백오프이 펜실바니아에 필요한 선형성을 얻을 수있는 방법입니다. 당신은 기본적으로 이상 - 당신 감소 전력 수준에서 선형성 사양을 충족시킬 수 있도록 처리 펜실바니아의 출력 전원을 설계.
두 번째 의미가있다 : 일부 펜실바니아 프로그래밍 가능한 출력 전력 범위이야. 그래서 더있어 최대 출력 전력을 더 백오프 효율이 없습니다. 하지만 이러한 프로그래밍은 전체 프레임 전형적인 이상의 안정적입니다. 피크 전력 기능에 효과에게 백오프 유도 왜곡 때문에 여전히 유효합니다.
