전구 다음 걸립니다 AC 전원 공급 장치 및 ...?
G
전구는 가정 100W 저기 ...나는 전구 소켓 연결을 위해 ...어떻게됩니까?직류 전압은 바로 글로우 필요합니다, 그걸위한 것?아니면 수있는 교류 발광 만들가?필요한 경우는 직류는 그럼 어떻게되는 직류로 변환 교류?나 변압기를 오전 확실히 포함될 수 없습니다 전구는 ...어떻게 전환합니까 직류 그것은 달성이 교류 ->?
만약에 내가 날의 잘못된 측면에있어 올바른 생각하시기 바랍니다 ...그리고 친절하게 ... 공급 말씀 드리는 방법이 작업에 만든 작은 장치가있다 22V그 해 아래 그들이 단계 전압을 달성 그들이 어떻게합니까?
전구는 필라멘트 텅스텐 은은하고 난방의 주로 때문입니다.
열은 소산 기철 / ˛입니다 주어진으로 브이
그래서 설사가 AC 전압은, 브이 ˛ 소산 항상 긍정적이고 긍정적인 더위 항상.
그럼 뭐가 다른 전자 장치 ...내가 필요한 건 그들이 그들의 이름을 상상 할 수있어도 아니지만,이 즉시 직류 ... 그럼 어떻게 정류기 않는가 아니면 얻을없이 변압기?
만약 어플 라이언 스가 사용하는 운영의 DC에 소스가 다음 수 중 하나를 운영하는 교류를 Battried 변환하거나 할 몇 가지 정류 프로세스가에 직류 우려 지식 내로로서 음.
그러나 내가 그 반대 바이스 또는 갖고 교류에 표시되는 운영되고 DC는 어플 라이언 스를 설계 어느.가전 및 소스의 특정 종류위한 설계 전력 그래 그것은 소스를 사용합니다 듀얼 가능한 어플 라이언 스를 해요.
호프 데 도움을줍니다
감사합니다
...라고 ESS
salem_sajid 작성 :
DC로 교류를 변환해야 할뿐만 아니라 내 지식이 우려되는 어플 라이언 스가 사용하는 경우의 DC 소스가 다음 중 하나 Battried 또는 일부 정류 프로세스에 대한 운영 수있는 작동한다.그러나 내가 어플 라이언 스를 직류는 AC 또는 부사에 반대 작동을 위해 설계 볼 수있다.
가전 제품은 전원의 특정 종류와 설계되었습니다 네이 가능한 듀얼 소스를 사용하여 어플 라이언 스를 가지고 있습니다.호프 데 도움을줍니다감사합니다
...라고 ESS
와우 ...1000 ckts ...... 마 도서의 이름을 기억?그래서,이 사용하는 SCR은 ...원더 그들을 어떻게 사용하여 그들이 ...
시간 시점에서에서 전구는 전압을 통해 몇 가지있다.교류 왜냐하면 그것 그것 다양한 직류 전압을 가로질러있다.처음에는 거기에 걸쳐 아무것도 없다.그렇다면주기의 퍼센트 이후 25 이것 완료 가로질러 피크 전압을 가지고 그것은, 그것 -140 볼트를 가로질러 50 다음 볼트 말 1백40%있다 그것은주기의이주기 그게 아무것도 전체의 75 %에 그럼.
그 결과 Hz에서입니다 120에서 뛰다 그럴 겁니다, 그러나 이것은 그것을 어떻게 이렇게 빨리 볼 수 없어 당신은.
교류는 매우 빠르게 즉 전압을 변경 그것의 DC있다.
음 SCR은 정류기는 또한.(없음) 정류기 직류 멤버로 변환하지 않고 요청 교류에서 운행하는 경우 어플 라이언 스는 수 수 있습니다.적어도 opertaional 아니 완전히 에어콘)에서 (어떤 수술이 그럴수는 그것에 나의 전망이 아니라 그때 직류 가능한 경우처럼 뭔가가 설계로 작동합니다.
직류 및 교류 사이의 컨셉의 equivalnevce 즉, 효과적인 난방 그들에 의해 생산된 직류 및 교류 동일시 사용하는
호프 데 도움이
감사합니다
...라고 ESS
에 관심이있다면 SCR은의 링크는 여기예요.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/5.html
전구 / 비슷한 장치의 DC 공급 은은하고 지속합니다.수 50Hz 않다 인식하여 인간의에서 하차, 눈 및 설정에 깜박임 acrually 즉 그들과 교류.교류 전원을 직류는 그냥 시간 변화.경우에는 직류로 변환 교류를 콘덴서를 사용하는 라인 수, 교류와 직류 있지만 완벽하지
그러니) 하중을 제외한 대부분의 cepacitive (중뿐만 아니라 기기 조작과 교류와 직류 운영됩니다.전부는 아니지만 장치, 교류와 함께 작동할 수 직류가.왜냐하면 그들은 maynot과 응답 50Hz 잘 주파수 끄기 / 수에 있기 때문에 지속적인 타격도.또한 직류가 운항하는 장치 콘덴서가 적용되는 교류가 있었 사이에 를 사용하면 봤어요 및 짧은되어 봤어요하여 어떤,
전압을 입력한다면 당신은 decrese, 전구가 어렴풋이 올 것이다 그 전원 전압 낮은 동안 무슨 일이 일어 나.하지만 당신은 전압 공급으로 얻을 수있는 동등한 전구를 정격 전압 / 장치.
smartsarath2003 작성 :
전구 / 비슷한 장치가 지속적으로 직류 공급 장치와 함께 반짝 거 려요.
육안으로 인식되지 않을 수 있습니다 50Hz에서 & 오프에서 교류와 함께하지만, 그들 acrually 깜박임 즉,.
교류 그냥 시간이 DC 전원 변화입니다.
당신은 교류와 라인에 DC로 교류를 변환할 수 있습니다 콘덴서를 사용하는 경우도 있지만, 완벽한 직류하지 않습니다
내가 콘덴서 유감의 스무딩에 의해 내가 의미.
그건 DC를 완벽 pulsing DC를 위해 변환할 수 있습니다.그래서 교류 생각에 대해 동일하지만 잘 생각으로 우리가 필요로 다이오드
그럼 나를 따르면, 전구 (텅스텐 필라멘트 전구)의 공급 유형별로 AC 또는 DC 둘 늦었다 수 있습니다.우리가 필요로 빛을내는 필라멘트를 가열 텅스텐하는 것입니다.
맥 공급 가옥이나 실험실 노을에 의해 우리의 전구입니다.그것에 끊임없이 것, 그들이 contious "에없는"그들은 그 상태 infact 그들이가는) "에 & 해제"과 같은 (50 Hz에서 속도가 높은 주파수의 AC 공급 우리의.
볼프람 전구가 꺼져과에 안 가서.그들을 통해 전류가 실제로 0 통해 이뤄지는하지만 그들은 빛을 방출이 기간 동안의 시간은 아직도 가열.진실은, 방출되는 빛이 120 Hz에서입니다 modulated 진폭과 주파수 100.달라 전구 형광등과 네온입니다.
두 배와 AC 전원 주파수에서 약간 Incadescent과 형광 램프 깜박임 둘 다,하지만 그들은주기 사이 어두운 할 완전히 갈 수 없습니다.형광등 깜박임은 필라멘트 incadescent의는 어느 정도 이상이 있기 때문에 그것의 지속 시간을 형광체가있는 짧은.여기에 파형의 전형적인 깜박임의 줄거리는 좋은 :
http://www.ee.ttu.edu/lab/robot/OP_prox.htm
