적절한 도파관에 필요한 매개 변수는 무엇입니까?
G
gundam
안녕 모두, 나는 적절한 도파관을 위해 선택하는 매개 변수가 무엇입니까 물어 봐도 될까요? 이러한 매개 변수의 반사 coefficent 부분인가요? 그렇다면,이 그림에 어떻게 정합니까? 감사합니다.
당신은 사각형, 동축, mistrip 등에게 사용하는 도파관 어떤 계획합니까?
Waveguides 아주 오래된 기술입니다. 서로 다른 주파수 범위에 대한 크기의 단계는 그들이 등장했습니다. 먼저 주파수를 선택하고 당신이 가장 하나 또는 두 개의 크기를 선택할 수 있습니다. 도파관의 주요 장점은 낮은 감쇄와 높은 파워 핸들링입니다. 주파수에서 낮은 감쇠와 가이드를 선택하십시오.
[견적은 = 젠체하는] Waveguides 아주 오래된 기술입니다. 서로 다른 주파수 범위에 대한 크기의 단계는 그들이 등장했습니다. 먼저 주파수를 선택하고 당신이 가장 하나 또는 두 개의 크기를 선택할 수 있습니다. 도파관의 주요 장점은 낮은 감쇄와 높은 파워 핸들링입니다. 주파수에서 낮은 감쇠와 가이드를 선택합니다. [/ 인용] 안녕 과장된, 난 직사각형 도파관을 사용하고 내가 26GHz에서 32GHz로 주파수를 사용하고 있습니다. 감쇠로 돌아가서 왜 감쇄가 낮은 것이인가요? 내 주파수가 단일 주파수의 대신 범위에 있기 때문에 가장 낮은 감쇠를 얻을 계산하는 계산합니까? 많이 고마워
waveguides에 대한 데이터 시트를 확인합니다. 벽면에 자기장이 벽의 전류를 유발하고 이것은 손실의 주요 원천입니다. 또한 귀하의 주파수에서 벽의 매끄러운과 파도 여행의 방향을 아래 차원 균일 큰 요소가 될 것입니다. http://www.swissatv.ch/academie/Waveguide의 %를 20Attenuation.pdf 은 표준 크기와 자신의 attenuations의 그래프입니다.
사용자의 요구에 대한 요청 WG 유형 WR28입니다. 매우 낮은 감쇠에 의한 TX 라인을 다른 유형의 istead 도파관에 대한 choiche은, 너무 높은 전력을 위해 부릅니다. 당신은 높은 파워를 가지고있다면 일반적으로 vaweguide이 필요합니다. 종종 아크 스파크 내부의 위험을 줄이기 위해 높은 전력을 위해, 특수 가스를 채운 도파관이 사용됩니다. 감쇠는 금속 전도도, 표면 거칠기, 그리고 모드 때문입니다. 일반적인 직사각형 도파관는 TE10 모드에 있지만, 손실 (크고 읽기) 도파관을 사용하는 surmoded 중요 exoctic 애플 리케이션을 위해 종료됩니다. VSWR 오히려 동축 케이블 도파관에 일반적으로 낮습니다. 동축 케이블 도메인 20dB로 돌아가기 손실은 일반적으로 도파관 도메인에, "좋은"으로 인정되고, 30dB는 "일반적인"이며, 40dB는 "좋은"입니다.
[견적 = 젠체하는] waveguides에 대한 데이터 시트를 확인합니다. 벽면에 자기장이 벽의 전류를 유발하고 이것은 손실의 주요 원천입니다. 또한 귀하의 주파수에서 벽의 매끄러운과 파도 여행의 방향을 아래 차원 균일 큰 요소가 될 것입니다. 보다 H ** P :/ / www.swissatv.ch / academie / 도파관의 %를 20Attenuation.pdf 표준 크기와 그 attenuations의 그래프입니다. [/ 인용] 안녕하세요 과장된 고마워,하지만 준 그래프는 주파수가없는 높은 30GHz, 30GHz 이상의 주파수가 다른 그래프가 있나요? 감사합니다
첨부된 MS Excel 파일을 찾습니다. 그것은 감​​쇠 데이터 콘티넨탈 도파관, 휴렛 패커드, Millitech, 휴즈에서 오는 많은 데이터 시트로부터 수집가 포함되어 있습니다. 모든 데이터는 계산 감쇠는 "이론적인 감쇠"라고합니다. 실제 경우에, 표면 거칠기, 더러운, 산화, 수증기, 온도 등 sligly 감쇄를 증가하는 역할을한다.
