적외선 컨트롤러
W
wanbong
내가 프로젝트와 적외선 감지기를 필두로 릴레이 제어하는 적외선을 사용하여 일하고 있어요.
난 회로 너무 38Khz 타이머를 사용하여 만든 555 평방 물결을 만들 내 투자 38Khz에서 주도 전송할 수있습니다.
아무도 나에게 그 적외선 감지기에서 출력 신호의 것입니다 어떤 종류를 설명할 수 있나요?내 적외선 감지기가 파도 형태로 나타날 수 오실로 스코프에서
본 그 표정처럼
'|'내 ⅹ 750 파형 때 나타나는 가장자리있다.
만약이 방법이 신호를 출력에서 릴레이 제어를해야할지 모르겠 올바른 것입니다.
봐도 될까요 릴레이를 통해 제어하는 것을 목표로 삼고있다 뭘 물어?손 건조기를 도청하는 경우 또는 자동 설계에,
난 당신이 PCB의 센서, 릴레이를 포함하여 작업을 완료하고 보낼 수있는 계획이다.만약 intrested있는, PM 날 바랍니다.행운을 빕니다.
난 처음에이 이끄는 빛을 해제하여 회로를 테스트하기 위해서죠.스위치가 될 때 LED가 적외선 송신기 ->에서 또는 해제 ->에있는 스위치
그 가장자리 38khz받은 때,
당신은 그 하나의 인기있는 프로토콜입니다 RC5 데이터로 디코딩하는 편이 변조의 수신기에 데이터를 보내려면, 이동 통신사가 데이터 전송을 위해 주파수를 조절 나오면, 그것에 대해 논의가 많은 사이트 상당히 이해하기
쉬운
the RC5에 대한 이해의 종류, 문제는
내가 모르는 경우가 egde 이해할 수있게하는 방법은 PIC를 사용하는 PIC16f877 그 가장자리를 어떻게 읽고, 예를 들면 모르겠입니다.나는 그들이
적외선 감지기에서 앰프를 통해 출력을 찍기 가서 릴레이 제어에게도 일부 사이트 봤어요,하지만 난 그것을 작동하는 방법에 있는지 이해할 수 없어요
경우에만 또는 다음에있는
적외선 다이오드 -> 찍기 앰프 스위치 릴레이 -> 플립 플롭 지연 ()과 함께이 일을하면 적외선 신호를 찍기 충분한 앰프 최저점 최저점으로 트리거를 받게 할 수있는 전압이 인상 필요
그물이 회로의 설계도를 찾을 수있습니다 검색해보십시오
모두 내 IR 리모콘 끝내 ur 회신해 주셔서 감사합니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />참고로, 나는 38kHz 생성하는 555 회로를 사용하고 PIC는 그 직렬 데이터를 보내 함께 낸드.
수신기 측면에, 그 출력은 인버터를 통해 가서 한은 PIC로 이동 TSOP2238 (38kHz) 적외선 감지기를 사용한다.내가 얘기하는 것보다이 방법을 쉽게 생각하는 방법을 사용하여 RC5
내가 당신을 위해 하나를 만들 수있습니다 만들 필요가없습니다 수신기입니다 설계도, 연결을 몇 가지하고 눈에 보이는, 그냥 말해 원하는 경우 16 진수
http://s144.photobucket.com/albums/r174/my_projects/?action=view&current=IRReceiver.jpg
그리고 어떻게 작동
http://www.youtube.com/watch?v=4RmeOummQ2o
