적분주기 열 제어의 장점
S
sjjm
안녕 줄 사람 pliz 전화 나 B가 사용할 수있는 다른 방법을 통해 열을 제어 적분주기 메서드의 메서드를 사용의 장점. YO 도움이 크게 감사합니다 !!!!! 고맙습니다
제가 제대로 질문을 이해 바랍니다. 그 방법은 시간 비례 온도 제어라고 알아요,하지만 난 그게 똑같이 생각합니다. 기본적으로 한 접근에서 당신은 가열 요소의 전압 (그리고 따라서 전원을) 조정 단계 제어 SCR 또는 triac을 가질 수 있습니다. triac 또는 SCR은 AC주기의 중간, 빠르게 켜지 때문에 문제는 상대적으로 높은 EMI 있습니다. 그러나 당신은 또한 AC 사이클의 제로 교차로 triac 켜고 몇 사이클을 위해 그것을 유지할 수 있습니다. 그것이 해제해야하는 경우, triac는 제로 교차로에서 다시 해제하고 여러 사이클에 대한 해제 남아있을 것입니다. 따라서 가열 요소에 제공되는 평균 전원이 켜져 전체 사이클의 수에 따라 조정, 대 전체 사이클의 번호가 해제되어있을 수 있습니다. 이것은 시간 비례 제어합니다. 항상 전체 사이클에 대한 히터 켜지 때문에, 난 그것이 당신이 언급 한 것과 같은 생각합니다. (triac가 켜져 있고 제로 될 때 전류가 밀접하게 라인 전압을 수행하기 때문에 언제 내려 대신 잘게 sinewave되는) 장점은, 따라서 낮은 고조파 내용 EMI 낮은 및 전류 파형 왜곡 낮습니다. 그것은 높은 역률을 의미합니다.
단지 비례 제어 시스템의 증가에 따라 오류 값이 안정화되지만 필수적인 방법은 0 값을 오류를 가져다 장점이 있습니다. 가 증가하여 이득이 오류를 줄이기 위해 노력하면 당신은 진동하는 경향이 불안 정한 시스템을 것이며, 당신이 그것을 상쇄하려고하면 offest 값은 입력 레벨에 의존해야합니다. - 따라서 당신이 미리 특정 값을 설정 어디에 시스템이 필요하고 컨트롤 루프의 통합 부분이 필요 이상의 것을 명령에 부합하는 시스템을 기대하는 경우. -면 그것을 조정하고 수동으로 시스템 오류의 배상을하고보다 그 값 (예 : 설정 오븐 온도 온도계 보면서)에서 떠나있는 동안 당신은 시스템의 결과값보고 당신은 제어 루프의 중요한 부분은 필요 없어 , 간단한 PD 컨트롤러는 충분할 것입니다. : D
