저항 컬러 코딩
U
uw
저항은 일반적으로
4 컬러 밴드 .... 3 컬러 밴드의 및 제 4 회 한 비율은 편차를 정의하는 저항의 가치를 정의 총있다.
그러나, 일부 저항 5 컬러 밴드가있다.이러한 저항기는 일반적으로 군사 기기에 사용되고있다.5 컬러 밴드의 의미는 무엇입니까??하지만 여러 가지 책을보고 난 5 밴드에 대한 어떠한 정보도 찾을 수 없었다`마세요.
아마도 이것이 당신을 도울 수있습니다 :
http://www.epanorama.net/documents/markings/resistor_colorcodes.html
안부 인사
안녕,
저항 값이
이메일 시리즈에 의해 지정됩니다.이 링크를 참조 및 그들 각자의 가치를 다른 시리즈보기 :
h ** p 하이라이트 : / / www.logwell.com / 기술 / 부품 / resistor_values.html
E24 시리즈에 E6 들어, 값
3 0으로 끝나는, 10의 전원 자리에, 그래서 그들의 가치를 3 색상으로 코딩 코딩 수있습니다.허용차는 4 색상입니다
세리에 걸쳐 the E24, 저항 값이 0에서 다른 자리로 끝나는됩니다.4 자리에서 자신의 가치를 담고있는, 지난 한 10의 권력이다.허용차 5 색이다.
* = T는
쉽게 참조하기 좋은 차트는 여기에,
http://www.elexp.com/t_resist.htm
한 번 보라 구
4 라인은 5
% 저항하는
5 라인 1과 덜 persentage있다
좋은 프로그램 schematica에서 저항 컬러 코더 (저항 참조)
이러한 링크를 사용하면 도움이 될 수있습니다 :
http://wiki.xtronics.com/index.php/Resistor_Codes
http://www.samengstrom.com/nxl/3660/4_band_resistor_color_code_page.en.html
안녕하세요 친구,
5 컬러 밴드가 작동 온도 범위에 대한 코딩입니다.안부,
Avinash.S.
안녕
내가 대답 papayaki 올바른라고 생각합니다.
