저항으로서"MOS
D
deepa
만약 존재 배당금 resisitor로서 사용됩니다
그것 Vs = Vo에 VX가
VD = Vo에 - VX가
VG = Vbias, Vo에의 가치 = 최저 0.5V, 0.2V VX가 최선의 진폭과 맥 신호, Vbias의 가치를 저항하는 경우 현재의 비선형 부분을 최대한입니다 5 % ...되어야 와트입니다
이 방법을 nonliearity 모델?
1 "왜 100,000을위한 nwell 또는 폴리 또는 pplus 저항기를 사용하지?
존재하는 경우에 사용되는 레지스터 2 ", 그것을 선형 영역에서 일반적으로 VDD 나 GND로, 왜 필요 풀다운 게이트를 작동해야 Vbias??
approriately 저항의 특정 가치, 또 그것을하겠습니다 임의의 값이 사용
만약 존재 저항으로 사용될 것입니다, 나는 그것 triode 영역에서 포화 영역에서 작동하지 돼있다.왜냐하면 triode 영역에서 일하는, 선형성 거기에있습니다.일단 귀하의 전류가 증가하면 Vds 증가했다.
Someyimes 수법의 살인인 의견이 방법에 사용되며 그것은 TIA 회로 블록의 transimpedance 게인 결정했다.
이 경우, 어떤 모델이나 수식 resisitor의 가치에 따라 결정하는가?
deepa 썼습니다 :
비록 존재 포화 영역에서 앰프로 사용되고, 또한 저항 드레인 및 소스 () 사이로 그것을 사용할 수있습니다.
= 아웃 연구 버지니아 / ID가
ID가 =. 5 * KN * (승 / 난) (VOV) ^ 2.
그리고 마침 초기 전압이다.
ID가 필요한 값을 할 수있는 바이어스 트랜지스터를 적절하게 그리고 마침 당신이 알고 진행하실 수있습니다.
이 수법의 살인인 필요한 저항으로 편파 수, n은이 승 확인이 / 패 값이 너무,,
무엇이 n 비 선형 얼마나 [/ img 그것을 모델로 효과가있을거야]
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
, 당신은 전압 제어 저항기 원하는 뜻합니까?
만약 당신이 왜 좋은 선형성 passitive 저항을 사용하지 고정 배당금 싶어??
배당금 passitive 저항을위한 편안한 값입니다.
하면 저항로의 존재에 대해, 존재에 대한 일반적인 선형 영역이다.
W의 값을 찾으려면 /이 수식을 사용할 수있는 패 U :
연구 = 1 / (취소 * 콕스 * (승 / 패) * VOV) .. VOV = 혹사하다
마틴 존스 참조하시기 바랍니다 ..
그들은 보상을 .. Opamp의 저항으로 모스 사용
나는이 희망을하는 데 도움이
BR
Vabzter
