저전압 오디오 앰프
T
thabart
오랜만 - 리더와 처음 포스터.여기서 뭐하는거야 무슨 생각 해요 : 난의 BJT 사용하여 낮은 전압 증폭기 오전 근무.Tthe 입력) 200mVrms 오는에서 MP3 플레이어 (또는 PC 주위에.난 스피커 8ohm 원하는보다 10V 전압 이득을 수 높은 소산해야 1 주 / V 및.제가 첨부 한 노력을 사용하는 회로를 비슷한.정말 대단한 일을하거나만큼 초과하지 20mV 입력 전압 않습니다.가 발생하면 그 지점 엄청난 클리핑가.수있는 사람이 현상을 설명할 수도 솔루션을 힌트?어떤 도움에 감사드립니다 크게.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
thabart 작성 :
오랜만 - 리더와 처음 포스터.
여기에 내가 뭐하는거야 : 난 BJT의 낮은 전압 증폭기를 사용하여 작업입니다.
Tthe 입력은 PC 또는 200mVrms 주위 MP3 플레이어 ()에서 비롯됩니다.
내가 있어야 할 10V / V 및 1 주 이상 8ohm 스피커 소산해야 전압 이득 싶어요.
난 회로를 하나의 첨부와 비슷한 사용 했어요.
그것은 대단한만큼 입력 전압이 20mV 정도를 초과하지 않는 한 일했습니다.
그 엄청난 포인트 클리핑이 발생 후.
수있는 사람이 현상을 설명할 수도있는 솔루션을 힌트?
어떤 도움을 주시면 더 좋구요.
아직도있어 그것이 해결하거나 도움이 필요?
다운로드 (무료) PSpice9.1 문제를 회로 조사.재미 좋아 너무 멀리 쉽게 작동을 참조하십시오 변경 사항은 무엇!
클리핑은 과도한 이득에 의해 발생합니다.자체 단계는 당신의 처음이자,이 브이 훨씬 이득보다 큰 10 / 브이 너무 초 않습니다.기타 합병증 : 두 번째 단계는 처음이다로드, 2N3904가 응답을 주파수 이상한 정격에 대한 CS에서; 350mW만을 평행으로주는 180과 100이 있습니다; 만 -10 변수가 컨트롤 볼륨 불충분하다 보이는 가능성에, 8 오옴 스피커가 반응 University of Florida의와 10 개의 필터를 통과하는 형태로 높은.
1 만 -10과 1.8k T1의 기지에 1 만 -10세요 불필요하게 낮은과 100,000 말해 교체합니다.1 단계 증가로 부정적인 의견이 높은 절약 -) 볼륨 컨트롤 C를 제거 건너 180면, 어떤 것인가 옴 약 12이 지금은 이득의 10 ~ 12 (어쩌면 당신이 다를 수 있습니다.
곧 만나게 될 거에요 우리가 있기 때문에 크고, 말, 47uF은 그것으로 먹이를 만들 임피던스 다소 낮을 수 콘덴서가 필요 T2 사이의 B C에서 t1과.
두번째 단계는 TIP29 예에 전력 트랜지스터 기반으로, 그럴만도 추종자 방사기를.은 1K 제거,와은 1K 교체 5.1k을 짧은과 560를 대체하고, 100 대신에 10 옴 (또는 자체를 그냥 사용하는 스피커를.)방열판을 경우 TIP29 사용 가열까지.스피커에 1w은 무시할 수 없습니다.
