저잡음 마이크 로파 증폭기 바이어스 - 살려줘
J
jagath
저잡음 마이크 로파 증폭기 바이어스
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
그냥 직류 바이어스 회로를 분석을 위해 당신이 어디 있는지 아세요드립니다
자료 & 컬렉터 전압 경우, 그 결정이 어떤 S - 파라미터
것입니다.
사진 1에서는, 당신은 BJT의 IC에서 정말 무엇을 알 수있다 알고 있어야 뭘
당신은 컬렉터 전압 (vc = 님 VCC는 - Rc * IC)를 될 것입니다, 그렇다면
좀 쉬게 = [IC에서 (IC에서 * (1 / β)] * 재
그럼 좀 쉬게 .65 베로니카가 귀하의 R61 & R62 설정 ...
VB는 = Vcc (R62 / (R61 R62)); VB에서 = 쉬게 .65 승
사진 # 가정합니다 당신은 바이어스 전압은 BJT 당신은 그것을 알고 적용됩니다.
은행 (IB ≈ .5 - 5mA 너무 - "Vs - (50Ω * 0.005 mA) ≈ Vs - .25V
만약 당신이 추가 당신이 다시 가야의 도움이 필요 귀하의 마이크로 일렉 트로닉스 책을 읽거나
"Google에 BJT 바이어스 방정식"
환호
그래 내가 이해하지만 당신은 어떻게 연결된 다이어그램을위한 바이어스 두 나에게 말할 수
그래 내가 계산을 바이어스 수 있지만 두 방법 중 하나 이전의 다이어그램에서와 같은 마이크 로파 회로에 impliment 할
rgds
jagath추가 20 분 후 :jagath 썼습니다 :
저잡음 마이크 로파 증폭기 바이어스
jagath 썼습니다 :
내가 원하는 건 내가 얼마나 편견 BFG425W BJT 일이야
microstrip에 대한 다이어그램, 분명히 말하면 어떻게 implimenta 일반적인 바이어스 회로
http://www.zen118213.zen.co.uk/RFMicrowave_Theory_Files/Bias_Circuits.pdf
난하지만 난 / p 및 O를 / LNA가 전자 레인지 앰프의 P는 검색 네트워크에 다 있는데, 제가 도움을 원하는 트랜지스터의 바이어스 방법을 당신이합니까?
그게 당신이 바이어스를위한 별도의 정상적인 ciruit 응가하고 전선을 통해 microstrip 회로 전압 공급 장치 또는 내가 취급하는 컴포넌트를 사용하고 그것을 스스로 어떤 한이 날 도울 수 microstrip 기판 bising circuil 설계를해야
rgds
jagath
당신은 혹 구성 요소와 바이어스 회로를 누른 다음 기본 및 트랜지스터의 컬렉터에 자사의 출력에 연결된 빌드합니다.만약 당신이 바이어스 회로의 앞에 자료 및 귀하의 트랜지스터의 컬렉터에서 다음 너비와 귀하의 편견 트레이스 길이의 추적에 대해 걱정할 필요가없습니다 RFC는 사용할 수있습니다.그냥은 RFC 공진 주파수 운영 주파수를보다 높은 있는지 확인합니다.
과 같은 좀 더 추가로 plese 좀 도와 수 있도록 도움을 주셔서 감사 알 것 같다 hii
rgds
jagath
경우에 대한 시뮬레이션을 통해 UR U를 사용하여 광고에 쉽게 BJT에 대한 편견을 네트워크를 디자인할 수있습니다대로 그 ... U 바이어스 네트워크 디자인을 ...에 대한 의심 여부로에 대한 구성 요소를 일괄 처리를 사용할 수있습니다 않습니다 내장 기능을 가지고 사용 microstrip 음 ... 바이어스 네트워크를 직류 네트워크 저항기처럼 너무 U 등등 ... 당신은 단지 바이어스 네트워크에서 RF 신호를 접지 제공하기 위해 필요한 구성 요소를 사용하여 일괄 수있습니다 ..이 도움이되기를 바랍니다. .
www.accutemicro.com에서 DRO를위한 유전체 resoantor<img src="http://images.elektroda.net/18_1239950742.jpg" border="0" alt="low noise microwave amplifier biasing-Help me" title="저잡음 마이크 로파 증폭기 바이어스 - 살려줘"/>
MW로 회로에서 바이어스 회로의 목표의 RF 부분에서 DC 부분을 분리하는 것입니다.
당신이 제가 차단 커패시터를 사용하여 / p 및 O를 / P는 터미널에서 DC 방지하기 위해
거기에 이르렀다.
마찬가지로 당신과 같은 방법의 RF 열어보고 귀하의 바이어스 회로를 설계해야한다
거기 아니면 거기에 입력하면 그것을 약하게되면.
그럼 당신은 RFC 시리즈에 사용할 수있습니다 션트 커패시터 바이어스 회로를 만들고있다.
귀하의 설계를 전자 레인지에 대한 높은 임피던스 분기에 파도가 줄을 사용합니다
션트 대신에 일련의 장소에서 4 분의 1은 RFC와 파도의 길이 열려 스텁
축전기.
내가 운영 주파수에서 4 분기 파장 뜻.
제가 도움이 되길 바래요.
