저비용 MOSFET를 사용하는 HF 전력 증폭기
B
bobytronic
안녕하세요, 제가 원하는 대역폭에 있지 발견 HF 전력 증폭기하지만 모든 도면의 내가 디자인하고 싶습니다! 앰프의 사양 : 입력 신호 : 0 ~ 12V 800Khz 사이 5Mhz 출력 신호 : 0 ~ 12V 60W하지만! 난 너랑 사용 밀어 끌어 구성 whith 저가 MOSFET를 (IRF 세금 원천 같은 싶습니다 ...). MRFxxx과 같은 ARFxxx의 RF 전력 MOSFET은 매우 (30 $ 단위)이 저렴하므로! 당신은 내가이 특정 디자인하십시오 도와 주시겠어요???
난이 사용하는 IRF 세금 원천의 hexfets 비슷한 디자인을 본 기억하는 것 .... Google에 햄 hf 증폭기 irf510에 대한 검색 ...
이 링크를 주셔서 감사합니다! [홈페이지]에의 http://home.cnham.com/pdf/amp/irf510/HF_use_FET_1.pdf의 [/ URL을]에 누군가 할 수있다 ORCAD이 증폭기를 시뮬레이션하는 방법을 알아?
MHz의 범위 u는 국제 정류기에 의해 IRF740LC 것 "저가 요금"mosfets을 사용하여 효율성을 높일 수 있습니다. 그들은 부품 번호에 액정 접미사 있습니다. 액정 탱크와 RF 및 시뮬레이션을 위해 오히려 과도보다 고조파 ballance 시뮬레이션을 사용하는 것이 좋습니다, 그것은 빠르고 정확합니다. u는 마이크로 웨이브 오피스, 세레나데 또는 APLAC 또는 귀하의 ckt을 시뮬레이션할 수 있습니다 .... 최고!
좋아 고마워, 내가 전자 레인지 Office를 사용하려고합니다. 하지만, 전력 MOSFET 증폭기의 다른 디자인을 찾았 대역 통과에 대해 100Khz입니다! 누군가는이 구조에서이 혈압을 제한할 수있는 구성 요소를 알아?? (AOP는 100Mhz 대역폭을했습니다)하지만 R11과 C5없이도 500Khz 이상 작동하지 않는다
이 앰프에 대한 링크 : [홈페이지] http://users.otenet.gr/ ~ athsam/power_amplifier_45w_hexfet_eng.htm의 [/ 홈페이지]
