-"저렴한 수위 센서
S
sss123
모든 시체가 어떤 값이 싼 수준의 센서를 알아?
구입처?.
또는 하나를 구축하는 방법?
지역 수조에서 어떤 남자 수준을 만들어 떠있는 objet를 사용하여 기둥, 때 가기 스위치를 접촉에 도달하여 유도되었다 센서 알람에 갔었는데 ..하지만 그것은 단지 하나의 레벨을 제공합니다 .. .
안녕하세요, 최상의 물 센서 싼?.난 사람 100KHz 또는 너무에서 LF에 osc를 사용하여 기둥은 내가 아니라 물 (코일) 지금은 주파수에서 LC osc 조건 변화에 따른 변화를 사용하여 배치됩니다 보았다.그것은 매우 작은 범위를 검색할 수있습니다.초음파 소리가 감지 될 수있는 범위를 확대 (또는 다른 수준).
폴.추신 : 저는 $ 또는 € €대로 몇 가지 $처럼 첫번째 비용이 좋아.
탱크와 무게를 측정 넣어로드 셀.
나머지는 초등학교 물리학입니다.
그냥하면 불러 cicuit 전극 및 릴레이를 사용하여 24V를 사용하여 물 좀 수준을 감지합니다.
1 전극 (Elec 0) 0V에 또 다른 전극을 사용하여 레벨을 감지하고 Elec 0 결합 연결 contat합니다.때, .. (내 영어 미안해) 그것을 가까 이서됩니다 회로 U를 통해 탱크에 어느 정도의 물에 알 수있는 수준 waterreach
