R
Remcoremcoremco
안녕,
내가 전압 모드 벅 컨버터 제어에서 오류가 앰프에 대해 질문이있습니다.
내가 LC 공장의 PWM 변조기와 함께 안정적인 루프를주고 올바른 전송 기능을 가진 세 종류 erroramp 설계되었습니다.도서, 그래서 말씀에 따르면합니다.시뮬레이션에서 다 괜찮 아요, 한 가지 exept 작품 : 오류 증폭기는 또한 스위칭 주파수가 꽤 많이 증폭.그래서 출력이 더 많거나 적은되지 않습니다 직류 전압을 좋아하지만, 제 경우에는 몇 가지 - 100 mV의 1MHz의 신호를 방해.
아직 작품의 PWM 변조기,하지만 jittering이 많습니다.
나는 필터를 1MHz의 싶지만 그건 불가 능해.만약 내가 이렇게 내 전체 루프를 더 이상 안정되지 않습니다 단계 교대 가져와.
이 입력 3 오류 앰프 보상의 전형적인 전송을 찾아 링크를 누릅니다.저 또한 이곳에서 1MHz의 erroramp 꽤 증가하고있다를 참조하십시오.
http://a330.g.akamai.net/7/330/2540/20090623155729/www.edn.com/contents/images/6666155_fig4.gif
내가 뭘 얻을 수있는 오류 앰프의 출력 1MHz의 구성 요소를 없애 버린 걸까요?
안부,
Remco [/ img]이추가 30 분 후 :안녕,
여기 사진이 내 문제를 명확하게합니다., 낮은 상단에 하나의 이상적인 상황이 하나의 시뮬레이션에서 제가 무엇을 볼 수있습니다.
출력이 모자를 1MHz의 구성 요소.오류 앰프에 의해 증폭됩니다.그것은 매우 크고, 방해하고 그것 때문에, 듀티 사이클 jittering입니다.필터링 필요가 다시 첫 번째 사진의 상황을 얻는 것입니다.하지만 필터링 완전 직류 직류 시스템의 타협을 내 루프 안정성을 단계 교대를 소개합니다.
안부,
