이벤트 포스트 프로세서 리셋의 순서는 다음과 같다 : 1) 모든 하드웨어 주변 기기 알려진 상태로 부착 할 것입니다. 이 상태를 알고 검사로 이것은 / 마이크로 컨트롤러 및 그 부분의 Documentation 프로세서에 따라 달라집니다 요구 2) 알려진 위치 (문서화)로 누른 다음 프로세서 벡터 & 시작되는 위치에 이진 코드를 실행; 3) 운영 체제면 장소에, 그럼 우리가 일반적으로 가지고 알려진 상태에서 시스템을 박았어요 & 다음 해당 위치에서 부트 로더는 운영 체제 코드를 점프, 4) 또는 No OS는 현재 다음 경우 시작 코드 실행 (어셈블리 언어 일반적으로 & &) 컴파일러에 의해 제공이 코드는 몇 가지 초기화를 수행 후 C 코드의 main 함수로 점프 - 이것은 프로그래머의 세계가 시작됩니다.
[견적 = ckshivaram가; 859485] 이벤트의 순서 포스트 프로세서 재설정과 같다 : 1) 모든 하드웨어 주변 기기는 알려진 상태로 부착 할 것입니다. 이 상태를 알고 검사로 이것은 / 마이크로 컨트롤러 및 그 부분의 Documentation 프로세서에 따라 달라집니다 요구 2) 알려진 위치 (문서화)로 누른 다음 프로세서 벡터 & 시작되는 위치에 이진 코드를 실행; 3) 운영 체제면 장소에, 그럼 우리가 일반적으로 가지고 알려진 상태에서 시스템을 박았어요 & 다음 해당 위치에서 부트 로더는 운영 체제 코드를 점프, 4) 또는 No OS는 현재 다음 경우 시작 코드 실행 (어셈블리 언어 & 일반적으로 &) 컴파일러에 의해 제공이 코드는 몇 가지 초기화를 수행 후 C 코드의 main 함수로 점프 - 그러면 나에게 당신이이 주제에 대한 문서가있는 경우이 프로그래머의 세계의 시작 [/ 견적]에 감사의 ckshivaram. .
