장치를 선택하십시오
A
Alex Max
안녕 모두, 나는 (내 응용 프로그램이 6 채널의 최대 파워 포인트 추적기입니다) 그리고 몇 가지 다른보다 일반적인 특징 (i2c, 12 개 이상의 아날로그 입력 (12 채널 mux) + 6의 PWM 출력을 가진 16 비트 장치를 찾아야 배율, RISC를 건축 등). 난 16 비트 MCU의의 잘 서로 다른 제조 업체 모르으로 난 아주 많이 의견을 고맙게 여길 :. (제 조사를 시작해야 좋을 것 좀 봐 데 가치가 16 비트 MCU의 프로그램 manufacurers의 그저 목록을 지금까지 전 마이크로 칩 디바이스를 한 번 봐 했어. 그들은 16 채널 ADC가 디바이스하지만 5 피더블유엠 출력을 사용할 수있는 최대 것으로 보인다 있습니다. 난 또한 가능 (타이머 B7 모듈) 최대 개까지 7 PWM 등이 출력과, TI의 MSP430s을 검토한 결과지만 8 입력 ADC의 최대! 무슨 좋은 다음 단계는? 어때요 Motorolas, 어떤 내 응용 프로그램에 대한 좋은? 또한, 저는 히타치, 선관위, 오키 같은 몇 가지 다른 MCU의 제조 업체들은 적이 있지만 정말 우둔 해요. 당신을 매우 감사합니다 많은 어떤 의견. 모두, 알렉스 최고
안녕 Alen, 난 16 비트 ADC, RISC를 구조하고 모든 것을 가진 8051 코어를 제안할 수 있습니다. 심지어 6 피더블유엠 출력이 프로그래머블 카운터 어레이를 사용하여 생성할 수 있습니다. 하지만 당신은 또는 16-1 아날로그 MUX을 다 쏟아부으면 (이 8-1 AMUX.들이 있기 때문에이 16 비트 ADC의)하실 수 있습니다 이터 : UC 전체 이름 C8051F060입니다. 이 이터 : UC는 위장 요원이 SiLABS에서 제조한 것입니다 시시한 noise.This에 대한 외부 참조를 사용하는지 확인 사용하면 [홈페이지]는 데이터 시트에 대한 [을 / 홈페이지] www.silabs.com 방문할 수 있습니다. 이 이터 : UC 두 개의 DAC가이기도했다. 그러나 비용을 확인하십시오. 그것은 약간 비싼이있을 수 있습니다 인도 전에서 Sudhir, 안부 (36 달러 정도)를 1800Rs을 위해 구입
안녕하세요 당신은 최상의 ARM 코어의 LPC213x를 사용할 수 있습니다, 그는 8051Fxxx에서 비용에 모두 더한 더 많은 기능과 낮은가 있긴하지만 그것은 32 비트 컨트롤러 모두 최고의 Bobi
얘들아, 네 입력이 진정으로 감사합니다. 나는 그들이 맞는 있는지 확인하기 위해 권장되는 디바이스에 대한 상세한 모습을거야 .. 아마 좋은 제안이야 그래서 자주 그것에 연결된 별도의 전력 소비에서 정말로 떨어져 32 비트에가는 상관 없다 (이것은 태양 / 배터리 전원 애플 리케이션입니다.) 감사합니다!
안녕 알렉스, 마이크로 칩, 4~5쌍의 PWM 등이, 16 비트 ,6 - 10 채널 ADC가 10-12 비트 PWM 등이위한 C의 아치, PLL을, 컨트롤 하죠?에 대한 operation.Optimised 120 MIPS의에서 모터 컨트롤 IC를의 새로운 DSPIC 범위를 사용해보십시오 PID를, SPI는, i2c, ausart, 플래시 EEPROM이. 선택한 IC에서는 C 컴파일러 30 무료 다운로드의 need.Demo 버전과 일치합니다. 희망이 도움이됩니다.
건배 Alliegro. 난 그냥 정말 큰 문제가 실현 : 장치 비교기보다는 otp 플래시되어야합니다 : (이것은 신뢰성 (특히 방사선에 자화율) 때문 건배, 알렉스.
마이크로 칩의 마이크로 컨트롤러의 새로운 16 비트 PIC24 시리즈를 사용해보십시오. 그들은 1.5 Megasamles을 / 초 광고 및 아마 12 개 채널이다있다.
