B
blapcb
내가 가능한 RS232를 포트)가 하드웨어 플랫폼만을 가지고 하나의 시리얼 포트 (COM1 일,,하지만 난 두 장치에 연결해야합니다.다음 그림은 표시 방법 및 응용 프로그램 B 구미 장치 및 장치 싶은 얘기를 각각 광고 (포트를 통해 하나의 COM).
응용 프로그램 --- COM1 일 분배기 ---- ------ --------- COM1A 장치 광고
| |----의 COM1B의 ------ 장치 구미
응용 프로그램 B ----
그래서, 비록 포트에 바로 보내 그것을 위해 및 데이터를 만드는 작은 스플리터 장치 것이 결합 및 분할 방법을 알고 있습니다.의미는, AppA에서 데이터 구미를 장치에 대해 최종해서 올라 COM1A 광고 장치에 대한 COM1B에 데이터 것이다 AppB 끝.
내가 생각 포트 바로 그런)에 접두사를 달성이 마이너스 (메시지를 각에서 접두사 수있는 뭔가 메시지를 보낸 것처럼 응용 프로그램을 행동으로 옮길 꺼 보내 스플리터 것이보고에서 다음과 신호 라우팅 및.분할 포트 마찬가지로 중 하나 이상의 데이터는 도착, 스플리터는 접두사를 추가하고 응용 프로그램 것이 올바른 전송 및 라우팅에 그것을 다시, 호스트 그것을 쳐다보 것이 또 수 있습니다.
나는 혼란을 희망 안 그리고 이것은 분명히 말했지!
그래서 ......내 질문은이게 달성, 여기에 좋은 방법?그렇게하는 장치들은?나는 "시리얼 포트"로 그런 짓을했는지 밝혀낼 대한 참조를 splitters하지만 그들은 나의 모든 장치에 있었 모두를위한 PC 환경과 상자를 내장하고 있습니다.
입력하여 주셔서 감사합니다!
응용 프로그램 B ----
입력하여 주셔서 감사합니다!
