잡음 플로어 / 잡음 지수
G
Greenhill
잡음 플로어 / 노이즈 수치에 대해 더 알고 여기 누구 있나요?
어떻게 제거 / 회로에 그것을 줄일 수?
안부,
Greenhill
면, 앰프 회로의 전송 곡선
당신이 때 앰프 몇 가지 출력을 볼 수 없다고 입력 나타납니다.마이너스 출력 잡음 플로어 노이즈 수치입니다.
(체크 곤잘레스의 책, 전자 레인지 트랜지스터 증폭기, 당신은) 내가 4 겠지 장에서 매우 간단 & 좋은 설명을 찾을 것입니다
시스템의 잡음 지수 downconversion 체인의 1 단계 LNA가에 의해 결정됩니다.
만약 1 단계 LNA가 귀하의 소음 수치 시스템의 작은 것입니다 그리고 총 노이즈가 낮은 비율이다.
NR 나라 = 10 ^ (NF/10)
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
일반 가이드, 낮은 잡음 지수와 LNA가 좀.프런트 엔드 필터 손실을 최소화 (아마 LNA가되기 전에) 한 것이다 것입니다.LNA가 사이에 사용 저손실 전송 라인 / 필터 및 안테나.사람들이 흔히 생각하지 않는다 안테나를 할 수 있으면, 하나의 LNA가 올려 LNA가 냉각됩니다.LNA가 앞에서 전혀 손실이 경우 용납하실 수있습니다.한번 Peltier 쿨러와 LNA가 냉각에 의해 매우 빡빡 사양을 만날 수있었습니다.그것은 괴짜 속임수이지만 효과.
냉각 하나의 옵션 & 2 옵션 중 하나입니다 대역폭을 줄일 수있습니다.
잡음 전력 = 케이 * 마 * delts (f)에서
물건을 복잡 냉각.
내가 제안을 곤잘레스는 책을 통해 이동하십시오.확실히 개념에 도움이 될 것입 마세요.
안녕 모두,
설명 감사합니다 .. 무슨일이 생기면 어떻게 믹서가? 그 잡음 플로어 / 노이즈 수치에 연결?
내 정보, 믹서 전환했을 때 손실이 얘기에 따르면 걱정입니다.
귀하의 손실을 말해 15dB입니다
그럼 당신은 NF 15 말할 것이다.
당신이 임피던스는 입력 또는 출력에서 네트워크를 검색하지 않도록 제공해야합니다.
믹서의 잡음 지수의 SNR을의 비율로 정의의 RF 포트의 포트의 SNR 경우.
http://www.zen118213.zen.co.uk/Systems_And_Devices_Files/Mixer_Basics.pdf
난이 도움이 될 것입 & 귀하의 의문을 취소 바랍니다.
안부
Abhishekabs
추신 : 더 나은 포럼은 다음과 같은 질문에 이런 종류의 게시물을
forum63.html
당신의 RF 주인에서 더 많은 응답을 받게됩니다.
행운을 빈다
저기 잡음 성능과 작업 적어도 다음 두 가지 방법 : 하나의 소음을 최적화하고 다른 노이즈 감소 (또는 보상)입니다.최적화 방법을 잘 비교적 쉽게 할 것으로 알려져있다.실질적인 실현을 심하게 귀하의 응용 프로그램과 대역폭에 따라 달라집니다.소음 관련 문제는 협대역 및 광대역 시스템에 대한 다릅니다.노이즈 감소는 별도의 입력란에 몇 가지 아주 특별한 방법이 있지만, 그들은 복잡하고, 그래서 내가 여기에 대해 좋은 장소가 아니 믿습니다.하지만 귀하의 정보는 단지 : 심지어 열 노이즈를 어느 정도 보상을받을 수있습니다.
