잘 연락 90nano의 기판 접촉 사이의 비교
S
s3034585
안녕하세요 여러분 저는 TSMC 90 나노 기술을 사용하고는 기판 연락 잘 연락 간의 비교에 대한 dought 있습니다. 내 도식에 어디 이것을 연결 할 내가 밈 콘덴서를 사용하고 그들을 위해 레이아웃을 generateing 동안은 내가 혼란 스러워요 지금 나한테 레이아웃에 잘 연락주세요 .. 나는 또한 기판 연락처를 때문입니다. 당신이 어디이 두 연락처를 연결 할 말해 PLS 수 ... 어드밴스 타마에 감사합니다
안녕하세요, 저는 tsmc90 모르지만 밈 모자에 잘 넥타이와 기판 넥타이를 가지고있다면 그것이 tekno의 밈 캡 아래에 nwell 또는 dnwell가 있다고 본다. 당신도 당신의 배선이 잘 동점 또는 속성에 핀을 가지고해야한다고 생각. 또한 일부 데크는 dnwell이 넥타이를 나타내는 특별한 기호를했습니다. 그것은 당신과 그물이 잘 연결해야 할 디자인까지. 당신은 propably 기판에 기생 커패시턴스를 취소해야합니다. 또는 당신이 그것을 필요하지 않으면 어쩌면 또한 갑판에서 옵션이나 다른 밈 모자 장치가 있습니다. 그리고 기판 동점을 위해 당신이 여기 잘 이유를 알 것! 그것이 프랑크, 도움 바랍니다.
안녕하세요 프랑크는 답장을 보내주셔서 감사합니다. 이 기술에서 언급한 것처럼 나는 진정으로 dnw을 가지고 있고 그것은 그 특성에 잘 연락처 옵션을 가지고 있습니다 ... 이것은 4 면이 잘 접촉을 활성화 .. 그리고으로 당 전에 잘 타이를 연결합니다. 그러나 지금 문제는 내가 기판 어디를 연결 할 것입니다. 그것이 이유를 나는 잘 알고 있지. 하지만 NMOS 기판 거기에 사용하고 세포를 직접 내가이 핀 넥타이해야 할 기판 연결이 없습니다 따라서 VSS에 연결됩니다. 어디 레이아웃의 기판 핀을 연결하고 당신이 밈 캡에 대해 이야기한다면 당신은 말할 수 .. adcance에 감사드립니다. 타마
안녕하세요 타마는 "NMOS 기판 직접 VSS에 연결 ...". 그럼 당신은 VSS에 밈 모자의 기판 넥타이를 연결해야합니다. 각각의 기술에 따라 갑판에 DNWELL를 다루는 방법이 많이있다. 일부 데크는 DNWELL, 내부 기판 및 외부 기판을 정의합니다. 어떤 사람은 단지 DNWELL 및 외부 기판을 정의합니다. 일부는 모두 장치에 따라 사용합니다. 일부는 설계도에 핀을 사용, 일부는 그냥 속성을 사용하여 일부는 모두를 사용, 일부는 dnwell를 정의하는 특별한 다이오드 세포, 외부 기판과 내부 기판을 가지고 ... 그래서 내가 말하고 싶은 것은 DNWELL 함께 갑판 계약 그냥 바보 같은 실수를하지해야하는 방법을 정말 carefull해야합니다. 어쨌든 밈 캡의 경우에, 당신이 뚜껑 밑에 일반 DNWELL를 원하고 있으므로 기판 넥타이가 당신의 케이스에서 너무 VSS하여 NMOS의 기판입니다 외부 기판을 정의하기 위해 그냥 여기라고 생각합니다. 프랑크.
어떻게 당신의 모자를 만들 수 있습니까? 어떤 레이어가 사용된? techfile에 잘 정의하는 당신이 그랬던것처럼 연락 때문에 잘 연락처를 생성, 그래서 내가 TSMC는 제안으로 당신이 확신이 맞는다면, 당신은 techfile을 수정할 수 있습니다, 물론, 모자를 만들 제안하지만, 그것은 위험합니다
