P
postfuture
이걸 게시되었습니다 어디 있는지 모르겠어요.내가 일하는 생각이 섹션을해야합니다.
내가 턴테이블을 가지고 두 Numark의 TT500의.그들은 각각의 모터 속도를 가지고 (슬라이더를 피치를 제어하는)은 플래터를 비닐 레코드에 앉아 회전합니다.문제가 있지만 그 0 % 피치의 중심 죽은 수에 왜곡이되어있다 슬라이더, 0 %는 센터가 아니라 바닥에 매우 중, 슬라이더.다른 말로하면, 0이 중심입니다 끕니다.(나) 0 말할 수있는 위치에 기반 영 소리가 나는에서 나를 그리고 LED가 얘기까지 조명을
내 생각엔 내가 데려 다 슬라이더를 밖으로의 턴테이블 조립 슬라이더로 측정된 두 부착 기판의 바닥 지점에있는 슬라이더를 사용하여 전위 차계 선도.저항 측정은 다음과 같습니다 :
~의 1kOhm 슬라이더 먼길까지
~의 5kOhm 슬라이더 중심으로
~의 10kOhm 슬라이더 밑까지 내려가
이것은 마리화나 것에 대해 바로 선형, 고려의.
내가 원하는 건 0 센터 도움이됩니다 진단 - 내 해제와 잘하면이 문제를 수정.나쁜 피치 슬라이더를 사용할 수 없게 턴테이블 렌더링 나의 있습니다.제가 어셈블리를 슬라이더 것이 순서 교체하지만 Numark 이후로 그들되었습니다 backorder에 대한 올해 1 월 약 이번에는 그렇게 운이 그것의 것이야 난.
~의 1kOhm 슬라이더 먼길까지
~의 5kOhm 슬라이더 중심으로
