잔물결 응용 프로그램에서 일부 소스 코드를 찾고
S
saryee
안녕, 사랑하는 여러분, 내가 어디에 잔물결 응용 프로그램의 일부 소스 코드를 찾을 수있는 지 아십니까?내가 공부 잔물결의 소스 코드를 읽을 수있는 더 나은 방법이있을 것 같습니다.그렇게 생각하십니까?
안녕 saryee,
만약 당신이 MATLAB 블릿 제작팁 것이라고 조언을 확인하기 위해 소스 코드가 필요합니다.이 코드는 열려있습니다.
그러나 그것은 좋은 책이 아이모부터 시작하는 것이 좋습니다.edaboard.com에서 '잔물결'을위한 자원을 많이 봐 발견할 것이다.
부드러운 도입을 위해 http://users.rowan.edu/ ~ polikar / Wavelets / WTtutorial.html
확인하실 수있습니다또한.
남자보다 수학을 확인하는 경우 'A 우선 코스에있는 Wavelets'CRC를 누르십시오.
행운
도라
새로의 JPEG2000 표준 출판 DWT에서 도메인 변환을 사용합니다.
당신 refercence에 대한 구현의 소스 코드를 읽을 수있습니다.
opensource j2k의 구현에는, 예를 벽옥 또는 jj2000.
당신이 자바에 친숙하다면, 당신 jj2000 읽을 수있습니다.경우는 C, 선호 재스퍼 읽어 보시기 바랍니다.
정보를이 사이트를 확인하십시오.
http://www.amara.com/current/wavesoft.html
잔물결의 코드가 많이있습니다
행운을 빕니다
몇 가지 시뮬레이션 프로그램을 설계하는 경우, 당신은 많은 준비가 만든 함수의 해당 포함될 MATLAB을 사용할 수있습니다.
여기 사이트가
제공하는 아주 좋은 MATLAB Wavelets 정장 (무료) :
http://www-stat.stanford.edu/ ~ wavelab /
여기에 일부 내용입니다 :
WaveLab 그 저자와 공동 작업자로 전산 관련의 다양한 알고리즘을 분석 잔물결을 구현하는 데 사용되었습니다 MATLAB 함수의 모음입니다.기술의 부분적인 목록은 사용할 수 :
직교 잔물결, 변형
biorthogonal 잔물결, 변형
번역 - invariant Wavelets,
보간 잔물결, 변형
코사인 패킷
잔물결 패킷
, 추구 일치더 ....
누구 전력 시스템의 잔물결 응용 프로그램의 모든 응용 프로그램 메모를 추천할 수있습니다나요?
고맙구나!
친애하는 친구 :
당신처럼 나도 같은 문제가 없었다.내가 처음으로 전반적인 이해가 어디에서 온 Wavelets 좋습니다.아이에 대한 확인 "Wavelets", Wavelets an들은 그들의 과학 어플 리케이션에 "뇌관".현재이 도서를 다운로드할 수있습니다.
Wavelets 작품이 텍스트를 어떻게 이해할 수있다.왜 Wavelets 이해?'왜냐하면 만약 여러분의 FPGA 또는 DSP는 좋은 theorical 기준이 적용해야하는 경우 또는 이러한 장치에 대한 비효율적인 구현, 전반적으로 바람직하지 않은 결과를 피할 수있을 필요가있는 경우 해상도 또는 스케일 시뮬레이션에 이상과 같은 몇 가지 매개 변수를 변경할 필요가 변경 dyadic 방정식을보다 paremeters와 다른 특성이있다.
안부!
당신처럼 감사, 저도 같은 문제가있습니다.
