작은 모터를 운전 8051 (P0)의 nterface 8 비트 DAC
F
fafu
히들, 내가 여기 새로 왔어. : D이 두 문제가 몇 가지 도움이 필요합니다. 첫 번째 문제는 인터페이스 소형 DC 모터 (12V)를 운전 8051 (P0)의 8 비트 DAC는, INC, 12로 3 pushbottons 연결 및 RAM 위치 30H로 값 (SP)를 설정 입력합니다. INC / DEC 스위치 RAM 위치 30H로 vaule (SP)을 설정할 수 있습니다 : 1) 다음과 같은 작업을위한 프로그램을 작성합니다. 2) 키를 누르면 입력로서, 8051는 DC 모터를 드라이브로 30H에서 DAC에 동일한 가치를 보내야합니다. (블록 다이어그램 + 회로도 + 프로그램) 두 번째 문제 인터페이스 ADC를 (P0)를 사용하여 8051와 온도 센서 (Lm35)는 저장 30H 값 (SP) 설정합니다. 를 사용 RAM 위치 3 Pushbottons를 사용하여 온도 설정 값 및 실제 값 (AV) ADC에서 나오는를 저장할 수 40H. 다음 작업을위한 프로그램을 작성 : 키를 누르면 입력으로 8051과 함께 (SP)를 비교 (AV) 및 다음과 같은 작업을 할 것입니다 : AV는 => SP는 히터 OFF AV <SP ON 히터가 (히터가 연결되어 있으면있는 경우 | : P2.7있는 릴레이 () 블록 다이어그램 + 회로도 + 프로그램)를 통해
첫번째 프로그램을 제가 8 비트 DAC를위한 DAC0808을 참조하십시오. 귀하의 컨트롤러와 DAC를위한 IC를 선택하고 데이터 시트와 함께 진행합니다. DAC의 인터페이스와 함께가는 다음 키패드에 대한 개별 프로그램을 확인합니다. 이 foru의 이전 게시물을 참조하시기 바랍니다. 지금까지 두번째 프로그램으로 관심이 링크를 따라합니다. 그것은 당신에게 기본적인 아이디어를 줄 수 있습니다. http://www.edaboard.com/ftopic228003.html NIKS
