자일링스, MicroBlaze ModelSim에서 컴파일 오류가
R
rogertilman
난 - 코어를 가지고있는 문제는 컴파일의 IP microblaze 미리 컴파일 2.0 2.1 & 3.0.
나) 라이센스 전체 modelsim 5.7g (에하고자하는 시뮬레이션 microblaze 프로세서를.
나는 환경 EDK에서 프로젝트를 생성 및 하드웨어로 다운로드한에 그것을, 아무런 문제가 지금까지.하지만 내가 문제를 호환성 난 이해가 modelsim에서 디자인을 내 원하는 시뮬레이션, 그것은 파일을 거 같아요 microblaze_wrapper의 인식 modelsim5.7g 수 없습니다.ModelSim 오류가 나에게주는 다음과 같은 :# - 구조의 microblaze_0_wrapper 아키텍처 컴파일하기# ** 오류 : 개발 : / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze /) _primary.dat (1 : 가까이에 ";": 도서관과 호환되지 않는이 컴파일러의 버전입니다. dat 파일은# ** 오류 : 개발 : / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze /) _primary.dat (1 : 구문 오류# ** 오류 : 개발 : / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze / _primary.dat : 도서관과 호환되지 않는이 컴파일러의 버전입니다. dat 파일# ** 오류 : 개발 : / Xilinx/Modeltech_xe/xilinx_lib/EDK_Lib/microblaze_v2_10_a / / microblaze /) _primary.dat (1 : 구문 오류# 경고 [1] : microblaze_0_wrapper.vhd (570) : 아니오 기본 구성 요소에 대한 바인딩 : "microblaze".
(없음 엔티티가)라는 이름의 "microblaze는"발견# ** 오류 : microblaze_0_wrapper.vhd (573) : VHDL 컴파일러 종료# 오류 : d 개 : / Xilinx/Modeltech_xe/win32xoem/vcom하지 못했습니다.그것은 버전을 분명 그 사이의 비호 환성 문제가 제가 업그레이 드하지 modelsim 게다가 이것에 대한 해결책을 누군가가있다.내가 5.8c 시도 modelsim 버전이 occours 문제와 함께 오는 EDK6.3 & ISE6.3하지만, 여전히 같은 그리고 파일의 microblaze_wrapper의 유일한 폭.다른 래퍼 파일이 문제가 아닙니다.
CompEDKLib 되세요과 시뮬레이션 라이브러리를 컴파일 당신은?
힘내
안녕하세요 힘내, 재생 고맙습니다합니다.
네, 도서관 시뮬레이션 적응 compxlib 컴파 일한 사전과 compedklib 만들어.
시작이 어디 문제가 실제로하는 동안이 같은 호환성 문제) compedklib 프로세스 (dosbox 나있어 몇 가지 오류 메시지에 대해.
나는 문제가 더 나은 표시를의 로그가 포함된 파일을 한 어쩌면이주는 과정 compedklib.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
그것은 파일을 거 같아요 compedklib 최초의 미리 컴파일 unzips가.()이 포함 EDK
이러한 폴더 EDK 표준 할 수 찾았 수 :
_TOOLS\ hw\XilinxProcessorIPLib\CompiledModels개발 : \ 자일링스 \ EDK
_TOOLS \ 얼굴을의 \ XilinxProcessorIPLib \의 CompiledModelscompedklib 다음 다른 사람과 파일을 컴파일하려고하는 이들.
컴파일된 파일은 컴파일 생성 비호 환성 이미 오류가 있기 때문에 이러한 파일은.절대로 적은 모든 compedklib입니다 복사에 의해 edklib ModelSim 미리 컴파일에 필요한 파일과 컴파일된.이것은 ModelSim에 의해 사용될 수있는 파일을 미리 컴파일 단서의 도서관 수 있습니다.지금까지 내가 생각했던 문제가 아니 진짜로.
하지만 내가 오류 incompatebility의에 ModelSim이 생성된 생성) EDK에 의해 시도 실행하는 자동차는 system.do 스크립트 (.그것은 컴파일러 것 파일의 미리 컴파일은 VHDL의 lib 디렉토리의 버전에 의해 다른 컴파일 원래.
이 마지막 컴파일러에 의해 생성되는 파일은 5.8c와 5.7g ModelSim으로 보일 수 호환되지 않습니다.이상한 EDK 6.3i 때문에 XE를 5.8c 함께 ModelSim 자일링스 제공합니다.
유일한 해결책은 내가 \를 XilinxProcessorIPLib 수 \ 잊지는 생각이 얼굴을 \는 자일링스 \ EDK_TOOLS \하고 컴파일 compedklib에 대한 내 자신의 lib 디렉토리를에서 VHDL : 파일에 디 pcores
그럼 나중에 보자.
