자일링스 EDK - 이더넷 PC를 = 200 점 예를 들어, 작업
F
farhada
안녕, 얘들아,
난 일을 통신이 사용하는 PC를 오전 노력에서 나온 보드 3E LED를에있는 스파르타의 컨트롤을 얻을에 간단한 코드를 이더넷을 얻을 (단지, 나중에 내가) 코드로 제어를 기반으로 몇 가지 GPIOs 필요합니다.
나는 프로토콜 전문가에 아니라 이더넷 제대로 작동 통신을 얻을 수 안 것 같습니다.내가 할 수있는이야 잘 모르겠지만, 일을 할 것이 전체에 예제를 대신 사용보다는 빌드에 내자 신 (시간 압력 정말 아래).
공유합니까 수있는 유사한 프로젝트를 누구나 한가?
도움에 미리 감사에서
/ 여보
추신.도움으로 내가 감사했다 그냥하지만 이것이 보상을하는 사람을 많이 보내는 작업 내게 코드를 200 모르고이게 내 포인트.
일을 했나요로 받아 연결을 이더넷?나는 연결을 만들려고하는거야 이더넷 귀하의 게시물에서 시작하지 말고 예를 들어 설명한 것처럼 당신의 작품에서 오히려 아무것도하고.
사전에 주셔서 감사합니다 당신을 당신의 시간.
에서 예제를 확인 http://www.xilinx.com/ise/embedded/edk_examples.htm
나는 도서관 IP를 가지고 실행 경량.버전과 EDK 도구를 확인하십시오 옷장 예제을 칩 및 그것으로 재생할 수 있습니다.
AMR의 알리
제가 예를 들어있어이 사실은했지만, 그러나 작업이 좀 있었어요 수 없습니다.다른 제안을 해 가지고 언제?
예를 들어 정확하게 어떤 거죠 당신은?
예를 들어 어떤 실행 했지?
내가 당신을 도울 수 있습니다.
AMR의 알리
지침은 다음과 같은 형태의 모습으로 cfgmgr 다음, LWIP 내가 시도 :
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?board.id=XLNXBRD&thread.id=2234&view=by_date_ascending&page=2
그러나 단계적으로 실행을 통해, 아직도 PC와 보드 간의 통신을했습니다 연락 드릴 수 없습니다.
제발 도와 줘요 나를 알 수가 어떻게, 그것은 크게 평가 것이됩니다.
어떤 단계에서 오류를 일으켰습니다?
어떤 메시지가있는 오류?
AMR의 알리
안녕, 얘들아,
죄송 지연에 대한 긴, 시간이 오래 위해이 안 따릅니다.
내가 EDK 포기.그것은이다 그렇게 믿을 만한게 버그 내가 메신저 완전히 왼쪽으로 그 환경을 (특히 지금 내가 믿고 자일링스는 더 이상 회사에 근무하고 --- EDK는 선언 과도 같은 것입 새).
저는 11을 들었과 EDK와 함께 대부분의 문제점 버전 SDK에 있습니다 이제 움직일 때 당신이 해결.하지만, 내가 토론을했다, 난 플랫폼을 가지고있는 남서의 이상이 참여하지 않을 수 있습니다.
최고, 안부
/ 여보
전에 내가있어하는 부분은 SDK FPGA를 스트림에 비트 다운로드 및 디버그를 실행한.다음과 같은 메시지가 나타납니다 직렬 연결에서의 하이퍼 터미널 :
----- lwIP ------ TCP는 에코 서버
TCP 패킷 다시 포트로 전송됩니다 에코 6001
보드의 IP : 159.62.134.10
마스크 : 255.255.0.0
게이트웨이 : 159.62.134.1
TCP는 서버를 시작 @ 에코 7 포트
그러나,이 주소는 마지막 반응 때의 IP 내가 열 지정에 hypertermail 창을에 연결하려면 연결할 수 없습니다 eithernet의 전 너무 포트 내가 - 에코 다시 볼 수있는 뭔가를 쓸 수 있습니다.
자세한 보자 디버그 알려주 수정 할 수있는 방법에 문제를하거나 도움을 순서에 내 상황에 대한 정보를 추가하는 경우 필요한 건 당신이.
당신은 서버의 반향 예제를 가지고 작업.
응용 프로그램을 수정하면 당신이 원하는, 당신은 자신을 서버가 에코의 코드를 수정합니다.
AMR의 알리
제가 예제를 작동하지하지 않았습니다.유일한 응답은 내가 보드에서 볼 수있는 포트 co.kr 사이트의 제공에서.나 하이퍼 터미널 수 없습니다 통해 이사회의 IP 주소를 통해 연결합니다.
제안을 해 어떤 있으세요?
