자일링스 도움말
P
pyth2004
난 Digilab 2E 사용할 수있습니다.자일링스 프로그램을 성공적으로 프로그램을 다운로드하고 가능한 JTAG로 자일링스 (XC2E200)를 확인,하지만 얘기가
어떤 입력 신호를 위해 자일링스 핀이에서 어떤 출력 (입력 및 출력 핀의 위치를 정확) 검사를하는 무엇이 문제입니다 그것의?아무도 날 도울 수있는가?
또한 자일링스는 어떻게 다운되거나하지 고장 여부를 확인하기 위해?고마워요
당신을 한 번 봐하에
복용 했나> 소
& 국도 디자인 구현>보기 / 편집을 배치 설계의 모든 경우에는 올바른가?
pyth2004,
때때로 당신이 FPGA와 모든게 프로그램,하지만 괜찮아 보인다는 FPGA 때 작동하기 때문에 보드 회로도에있는 회로에는 오류가있을 수도 있지있는 하드웨어를 확인하십시오.
이 확인 :
1) VCCO 및 전압 VCCINT 오른쪽지고 있는지 확인합니다
2) 귀하의 FPGA 시계지고 있는지 확인합니다
3) "Done"이 신호는 FPGA가에 위치해있습니다 높은되어 있는지 확인합니다
andonie12 썼습니다 :
pyth2004,때때로 당신이 FPGA와 모든게 프로그램,하지만 괜찮아 보인다는 FPGA 때 작동하기 때문에 보드 회로도에있는 회로에는 오류가있을 수도 있지있는 하드웨어를 확인하십시오.이 확인 :1) VCCO 및 전압 VCCINT 오른쪽지고 있는지 확인합니다
제발 도와주세요
프로그래밍 후 성공적 왜 그랬는지는 모르겠는데 내 자일링스하지 시동 (모든 포트가 떠있다 수있습니다).
귀하의 프로젝트를 게시할 수 있습니까?
당신 digilent에서 보드를 확인하려고 했나?
http://www.digilentinc.com/Data/Products/D2E/D2E-demo.zip
