-"자일링스는 비트 파일
T
Tomby
누구 여부 비트 파일이 이세 가지 모드 (즉, 마스터 / 슬레이브 시리얼 등 가능한 JTAG)를 생성 말해 줄래 언제나 같은 무엇입니까?만약 그 밖에 어떤 모드로 핀과 같은 모드로 말해 실제로 FPGA를 프로그램에 사용할 수있다?어떤 경우에는 모든 가능한 JTAG 모드를 선택 같은 스파르타 xcs 칩으로 avaible 무엇입니까?감사합니다
난 더이상 그들과 같은 생각한다.그냥 알아 맞춰보세요!
희망은 누구도 그것을 확인하실 수있습니다!
내가 만약 JTAG 포트에 연결하고 그것 비트 파일을 다운로드하려고하면, 그것을 어떤 프로그래밍 모드에서 모드를 선택한 핀에 의해 오버 라이드됩니다 확실히 알고 있죠.
두 비트 파일의 차이점은 .... 거기에 두 사람의 ... 그리고 나는 그것을 비트 파일에 하나의 비트 (하지만 난 그렇게 확신 할수 없다고 생각의 생각 사이에 차이가).
Ktuluboy
오, 그래 ...내가 자일링스는 ISE 4.2 기억이 안나요 ...하지만 난 그 자일링스는 ISE 5.1, 당신의 JTAG 때 그것을 통해 시계를 시작 CCLK로 설정을 시작으로 생성되었습니다 비트 파일을 프로그램하려고 알아, 소프트웨어의 경고가 표시됩니다 당신은 그것에 대해 (그리고 난 당신이 비트 적절한 시작 클럭을 사용하려면 파일을 수정하도록 요청) 생각.
ktuluboy
유일한 차이점은 장치 또는 아키텍처에 대한 전 무도회에 직렬 또는 병렬.
안녕.
G.
다른 구성 명령을 비트 스트림에서 (매개 변수 포함)가있습니다 같은 디자인.예를 들어, 하나의 JTAG 클럭 또는 CCLK을 사용하여 지정할 수있습니다.
