자동 팬 컨트롤러
T
thebadtall
안녕하세요! 나는 USD / irr 차트를보고있다가 좋은 아이디어를 내놓았다! 미소 : 2K NTC 히트 싱크에 연결되어 IC의 형용사와 14v 전원 공급 장치에 연결이 아이디어는 자동 팬 컨트롤러를 만드는 것입니다, wich는 lm317로 구성되어 있습니다. 저항에서 220 옴 형용사와 1892ohm의 예를 들어이 12V를 제공합니다. 작동됩니까? 정상적인 온도에서 NTC 0 옴이? 아니면 2K하고는 가열하면 감소? 아니면 내가 NTC하지만 다른 뭔가를 필요 없다? 또한, 내가 많이 가지고 있기 때문에 특정 전압에서 켜려면 bc547 또는 557을 사용하려면, 즉 감사 높은 온도에 대해 경고 만 8, 9 볼트 사이에 설정하는 :-D
아주 간단한 회로 :
더 자세한 정보는 여기 : http://www.radiolocman.com/shem/ schematics.html? 디 = 47949
PC 팬 속도 컨트롤러 - 낮은 소음 PC 용 http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html 서미스터는 470 Ω의 정격 값을 갖습니다. 그것은 25 º C.에서 약 7 V로 LM317T의 출력 전압을 설정 이것은 팬의 신뢰성 시작하기를 보장해야합니다. 온도가 상승하면 약 40 ° C, 레귤레이터의 출력 전압은 최대 값에 도달하고 팬이 최대 속도로 실행됩니다. 레귤레이터에서 전압 강하 (예를 들어) 300mA의 전류 모터 적어도 1.75 V이며, 1 A.의 최대 전류 레벨에서 어떤 경우 2V에서
