자동차 센서 - 그것을 디자인하는 방법?
A
ASIC
안녕하세요, 저는 자동차의 precense 검출을위한 도로 아래의 바닥에 위치하는 자동차 센서를 설계해야합니다. 시스템은 정지 화면이어야합니다 즉, 나는 센서 전원 수 있으며, 자동차가 없거나있다면 다시 전원이 때, 확인할 수 있습니다. 모든 디자인 아이디어? ASIC
난 전혀 이런 전문가는 아니지만 내가 할 것이다 것은 종래의 자기학 원칙의 변화를 볼 수 있습니다. 하나의 흥미로운 기사 http://www.itsa.org/subject.nsf/Files/3116/ $ file/3116.pdf 행운 이예요
안녕하세요 ASIC 내가 두 가지 가능성을 참조하십시오 : 1) 자동차는 금속의 많은 이루어집니다. 당신이 차 밑에 지어진 큰 인덕터를 사용하여 발진기를 만들이 인덕터를 사용하면 자동차가 인덕터 2 위에 놓여있다면 당신은 당신은 레이더이나 거리 센서 초음파를 사용하는) 주파수 변경 과감한을 볼 수 있습니다. 어떤 자동차가 존재하지 않으면, 당신은 2m (지붕)을 통해 거리에서 (아마도) 객체를 볼 수 있습니다. 자동차가있는 경우,이 거리는 아래에 대한 0.4meters 접견로 이동
