자동차의 회로가 필요 쥑인다!
M
MielGibson
난 순차 차례 신호 회로를 찾고 있는데요..
언제 내가 방향 지시등 스위치를 돌려, 3 불이 켜집니다에서이
순서 : 1, 1-2, 1-2-3, 끕니다.
때까지 스위치를 중지 그럼 순서를 반복합니다.내 차 성노출증 a 1Hz 주파수있다.
어떤 아이디어가 크게 평가된다.
하나는 쉬운 방법은 뭔가를 사용하여 4017의 CMOS와 같은 카운터 리셋 달아서 3 카운트주고있다.시계는 1Hz the 성노출증 단위에서 첨단 클럭 컨디셔닝과 함께 멋진 기회가 될 것입니다.
당신은이 장치에있는 웹 응용 프로그램에 대한 많은 예제를 찾을 수있습니다.
이메일
이 아이디어는 회로의 방향 지시등 성노출증으로 구동됩니다.
거의 그 주위를 맞은 적이 있지만 내 옛날 무스탕 않았다.이 차를하지만 후반 깜박 모델은 주파수를 제어하는 회로에 사용되는 555 타이머 mustangs가 확실하지 어떤 종류 임.내가있는 옵션을 차례 신호를 서로 다른 패턴과 빛으로부터 위험을 선택할 수있는 마이크로 컨트롤러를 사용하려고 했어요.
