자기 센서는 금속을 감지
M
mohdsalim
안녕지만 작동 아직 생각을 못하고 자사의 개념을 이해하려 애쓰고 자기 센서 회로 다이어그램 있습니다. 다음은 회로 다이어그램의 첨부 파일입니다. 그것은 인덕터의 개념과 일련의 서로 콘덴서를 사용합니다. 그것은 금속 캔을 감지하고 플라스틱 깡통에서 그들을 차별화. 사람이 날 도와 주면하시기 바랍니다. 감사합니다 [첨부 = 설정] 53247 [/ 첨부]
회로 전자 (낮은 주파수) 발진기를 나타냅니다. 전기 전도 자료 (모든 금속) 인덕터 가까이 알려지면, 자사의 전자 자기장이 에디 - 전류의 [/ URL을]의 [= "http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy-current_testing"URL을] 유도 권력의 그들 필드를 박탈 금속,. 이것은 전력 손실을 감지하고 지적했다.
4.5V로 9V 아래에서 공급을 가져 레귤레이터는 왼쪽에있는 opamp 회로 것 같다입니다. 깡통을 추측 메신저 센서에 의해 패스 컨베이어 벨트 어떤 종류의 것입니다? 인덕터는 교류 자기장에 배치되었을 때, 그것은 교류 전류가 생성됩니다. C4/R6과 C6/R9 난 형태에게 대역 통과를 특정 속도를 감지에 의해 이동이 전류, 그렇게 밖에 금속 필터 믿습니다.
당신의 의견에 모두 감사합니다. @ erikl는 전력 손실이 감지되고있는 전력 손실, 지적 하셨죠? 권력과 어떤 놈들 필드? 어디 감지? 뭐하는 거지 프로젝트는 로봇 팔에, 어떤 종류의 두 캔 (플라스틱과 금속).
[견적 = mohdsalim가; 851355] @ erikl 당신이 전력 손실이 감지되고있는 전력 손실, 지적 하셨죠? 권력과 어떤 놈들 필드? [이 / 견적] 당신의 회로는 그들이 필드에 9V 공급 장치의 전원을 변환 발진기 회로를 나타냅니다. 이 권력의 일부는 인덕터 L1의 이웃에 존재합니다. 닫기 L1 오는 금속, L1의 그들 필드 코일 거기 열로 소산되는 금속에 전송 거리에 그들의 전원을 의미합니다 와상 전류를 유도합니다. 그러므로 발진기 회로 전원을 looses. [견적 = mohdsalim; 851355] ... 어디 감지? [이 / 견적] opAmp의 출력에 AC 전압은 C5 & C7으로 평평 D1 & D2는 구성된 정류기에 R9를 통해 전송하고 센서 출력에 R10을 통해 양도되었습니다. 또는 가까운 금속 - - 기타 금속으로 정류 전압이 감소하므로 더, 더,보다 그들 전원이 그것에 전송됩니다 존재하지 않습니다. 이 전압 딥가 감지되며, 다음과 같은 장치로 표시.
이 회로 너무 사랑 erikl, 1) 트랜시버 역할을합니다. 회로는, 그들의 전력을 전송 금속 근처에있는 경우, 전압이 줄어 듭니다 받았습니다. 그것은 그것을 무엇입니까? 2) 기타 자료 것이다 그것에 응답 금속, 이외? 3)까지 감지 범위가 되는것이 얼마나? 4) 고정 개체가 발견되지 않습니다? 감사합니다.
[견적 = miskol; 851536] 1)이 회로는 트랜시버의 역할을 그렇게. 회로는, 그들의 전력을 전송 금속 근처에있는 경우, 전압이 줄어 듭니다 받았습니다. 그것은 그것을 무엇입니까? [이 / 견적]가 아니라 "전압받은"흡수하는 금속으로부터받은 아무것도없는 데요; 금속으로 발진기의 인덕터 코일 (L1)에서 전원 전송이 단방향입니다. 이것은 전력 손실로 인해 감소 opAmp의 출력의 발진기 전압이야. [견적 = miskol가; 851536] 2) 금속이 아닌 것이다 그것은 무엇을 다른 물질 반응? [/ 견적] 전류 (발진기 주파수에서) 전기 수행할 수있는 유일한 자료. 기존 응용 프로그램에서이 문제는 금속 (고체 및 액체 형태로, 수은 유효 기간도 즉,). [견적 = miskol가; 851536] 3) 얼마나 멀리 감지 범위가 될 것인가? 코일의 크기의 순서에 관하여 [/ 견적]는, 아마도, 그 길이를 3 회 아니지만 10 번. [견적 = miskol; 851536] 4) 고정 개체가 발견되지 않습니다? [/ 견적]는 물론 그들은 것입니다! 금속 물체가 정지 또는 이동하는 경우, 전원을 흡수합니다. 하지만, 이것은 감지 방법에 따라 달라집니다도 : 감지기의 감각이있다면 절대 전압 값은 고정된 물체가 발견하실 수 있습니다. 그건 그냥 감각 경우 동적 전압 딥 변화, 오직 움직이는 물체가 감지됩니다.
당신은 erikl 감사합니다. 지금은 전체 생각을 안하게 됐지. 다시 감사합니다
에릭 씨, 당신은 나에게이 회로에서 사용되는 작전 A의 중요성을 강조해야합니까? 이제 난 회로를 연결입니다. 감사합니다
[견적 = mohdsalim; 862092] ... 이 회로에서 사용되는 작전 A의 중요성 [/ 견적] 작전 A는 를 사용 필요한 이득 를 사용을 제공합니다. 진동의 공진기 회로에서 를 긍정적인 피드 다시 를 사용으로 인해 발생하는 (L1 | | C8) 작전 A의 비 반전 입력 (+)를 통해 C2 상태 래요.
내가 9v 공급을 사용하는 경우, 얼마나 그것을 증폭 것인가?
[견적 = mohdsalim가; 862187] 나는 9v 공급을 사용하는 경우, 얼마나 그것을 증폭됩니다 [이 / 견적] 작전 A는 공급 전압을 증폭하지 않습니다!
그래, 그리고 앰프의 증폭이다 다음 정류 용 다이오드로 연결 인덕터 L1의 전압은 의미가 될까? [컬러 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시물이 추가되었습니다 0시 49분 ---------- 이전 게시물에서와 0시 48분 ----------[/ 크기] [/ 색상]에 있었는데 얼마나가 증폭 무엇입니까? IC에서 TL071P 증폭기를 사용하여
출력 전압은 0.1의 순서에있을 것입니다 .. 몇 볼트는, 거리와 금속 물체의 부피에 따라. 출력 임피던스는 10kΩ (R10)입니다.
당신이 도와 줘서 고맙습니다. 그것은 정말 중요합니다. 다시 감사합니다
