임피던스 매칭 / 안정성 오해
  • Thread starter darcyrandall2004
  • Start date
D
darcyrandall2004
안녕하세요,
최근 일부 특정 안정 참조 증폭기 설계를하는 데 어려움이있다.일반적으로 안정 때까지 무조건 그냥 앰프와 교미 후
난 그저 simulatenous 일치 또는 결정 그 힘을 얻을 서클에서 특정 이득을 제공합니다 부하를 계산하는 작업을했다.나는 잠재적으로 불안 정한 트랜지스터에서 참조 앰프 설계에 노력 해왔다.
나의 이해는 :
트랜지스터 앰프 경우 잠재적으로 불안 정한 다음 부하 안정성 동그라미 줄거리입니다.부하 반사 계수는 입력 반사 계수를 확인 결과 <1 즉, 안정적인 트랜지스터.해당 부하 임피던스이 부하 반사 계수를 계산합니다.의 S 파라미터와 부하 반사 계수, 입력 반사 계수를 계산 따라서 입력 임피던스를 결정합니다.최대 이득에 대한 입력 임피던스의 어원으로 발전기를 임피던스 계산합니다.
이 맞습니까?나는 아주 어려움을 겪고있다 난 오해가 의심이 들기 시작입니다.
당신의 도움에 미리 감사드립니다.
나 때문에 발전기의 출력 임피던스 임피던스에 달려 그 때 발전기 임피던스, 출력 임피던스 내 생각에 변화를 추가할 맞죠, 난 그때 최대 전력 전송을위한 새로운 부하 임피던스를 계산하기 위해 필요합니다.언제 새로운 부하 임피던스, 그리고 전체적인 과정을 반복하는 최대 전력 전송을위한 새로운 발전기 임피던스 달랬잖아 따라서 입력 임피던스 변화를 추가합니다.
이 경우인가요?
If so then if I insist on working with a potentially unstable transistor is my only option to recursively go through all possible generator and load reflection coefficients until I find one that produces a stable transistor with adequate power gain?
IE는 잠재적으로 불안 정한 경기 동시 접합 트랜지스터에 대한이 존재하지 않습니다.
