임베디드"PIC16F
Q
quintosardo
안녕,
여기, 내가 찾은 인터넷 검색이 포럼은 매우 흥미로운 새로운이야 그리고, 그래서, 내가 가입.
왜냐하면 내가 미쳤다고 아주 기본적인 문제와 함께 갈거야 내가 쓰고 있어요 :
내가 필립스 74HC595 직렬 병렬 등록 드라이브 PIC 마이크로 컨트롤러를 사용하고있습니다.내가 여기, 나도 C를 예를 들어 다운로드한에 대한 토론을 본 적이, 그리고 정확히 내가 이미 (74HC595 알고 매우 쉽게 사용할 수 있어야 포함).
난이 해결되지 않을 수있습니다 :
내가 등록, 그것을 (때로는 오른쪽에 하나, 때로는 또 하나), 그리고 출력되면 이상의 PIC에서 바이트를 보낼 후 2하거나 곤란하게 gest 출력 더이상 변경되지 않습니다 3 번.
전 포트, 사용 d 및 PIC는에서 전자.
함께 (2 교대 시계를 연결하고 래치) 그래서 싱글 PIC는 포트가 두 드라이브.그럼 하나의 클럭 cicle 더 많은 바이트를 닫습니다 (때문에 수동으로있다면 같이 근무 한 걸음 더 전진 시계)를 연결합니다.
내 시스템은 10MHz 클럭으로 실행, 난 clock_up 사이에 엄청난 일시 정지 / clock_down (약 10x20x20 사이클)로 설정합니다.
이 날뛰는데.
무슨 문제가 될 수 있습니까?
풀다운 저항을 최대 아마 부족?
PIC는 원본 출력의 아마 잘못인가?
어떤 생각?
어떤 제안을 주셔서 감사합니다 많이
Quinto
해결.
그것은 운전이 가능합니다 595 2 전선과 :
- 시리얼 데이터
- 변화와 시계를 서로 묶어 래치
당신은 하나의 클럭을 추가할 필요가 / DW는 이유는 (데이터 시트)와 같은 클럭 변화를 서로 묶어 때 시계를 뒤로 한 단계입니다 래치.경우에 대해 출력을하는 동안 새 구성 설정을 전환해 신경이 좋은 솔루션이되지 않습니다
