또한 임베디드 C의 초보자입니다,하지만 난 내 친구 btbass 잘못 생각하는 몇 가지 어디에 내 지식으로 당.
uptill 전 C 정기적으로 (보통) C의 우리와 어셈블리 언어 (은 ASM)를 사용하는 조합입니다 임베디드 알아요.
임베디드 C에서하면 좀 더 많은 기능을 가진 모든 포트 및 레지스터 선언이 포함됩니다 (예
: reg51.h) 헤더 파일과 라이브러리 파일을 좀 얻을 수
단순히 해당 파일을 추가하여 모든 포트 또는 귀하의 8051 MCU의 모든 등록간에 원하는 작업을 할 수있습니다.
이 중요한 한 가지 차이가 나는 것으로 나타났습니다 가지고있습니다.
단어의 모든 말을해야 임베디드.btbass로서 이미 밝힌 바 ...임베디드 C C 있지만 일부 또는 기타 장치에 내장된 프로세서를 사용하는 것이 정상입니다.일반적으로 이러한 장치를 PC의 등 C와 같은 컴퓨터로하는 임베디드 시스템을 위해 일반적으로 구체적인 예를 들어, 마이크로 컨트롤러에이 준비되어있습니다 것이다 만들어진 라이브러리를 볼 수없습니다.8051 또는 그림.이러한 라이브러리는 아직도 맥이 컴파일러는 사실을 변경하지 마십시오.C 언어와 매우 작은 대부분의 컴파일러에서 기능의 제공에 대한 추가 라이브러리.거기에는 '표준 몇 가지'거의 모든 C 컴파일러 예에서 발견됩니다 stio.lib
