임베디드 C
E
etherios
지난 3 일 적어도 20 배 단어 C. 임베디드 들었이게 뭐야?평범한을 C가 그것의 차이?
originially 서면으로
"C"는 미니 컴퓨터에서 운영 체제를 개발하기위한했다.이 도구의 파워와 우아함, 곧 모든 종류의 애플 리케이션을위한 매우 인기가있다.그것은 곧 마이크로 컴퓨터가 큰 기계의 자리로 이동을했다.언어의 이러한 모든 화신에서 기계가 특정 자원에 일을 실행하는 특정 방법에 대한 것들을 생각 cetain.
임베디드 프로세서를 사용하면되며, 자원 종종
그 전통적인 "C"는 설정의 집합입니다.일을 처리하는 또, 방법, 즉, 입력
/ 출력 differenct 종종있다.언제 ""사람이 "C"는 이러한 차이에 대해 얘기하려고하면 adressed 있으면 C 임베디드에 대해 얘기했다.
그것은 내가 두번이나 같은 의견을 제출이 나타납니다.그것에 대해 미안하지만, 난 내 C. 임베디드에 대한 정보의 소스를 수정합니다 질문에 대한 답변을 게시 dublicate
the 8051, PIC는, AVR에 대한 정보를 검색합니다.이 마이크로 대한 ebooks를 많이하기 때문에 잠시 동안 다닌있다.당신은 사용자와 미리 많이 발견할 것이다 - 이러한 마이크로위한 언어의 기존 어플 리케이션을 varriety.
임베디드 세상에서 당신은 조금 더은 하드웨어의 물리적 구현 aweare되고, 그래서 당신도 할 수있습니다 haredware 참조해야 할 수도있습니다.이 심판관이 성숙 마이크로에 대한 웹상에서 손쉽게 사용할 수있습니다.(다른 접근
임베디드 마이크로
8,088분의 8,086 작동하는지도 모르겠지만, 제 1 회 접근을 더 생각합니다.) 또한, 저렴한 단일 보드 개발 시스템을 점점 고려, 당신이 선택으로 임베디드 마이크로 C.하여 소개
dipchip 의해 2004년 1월 14일 19:39에 편집한 마지막;에서 편집한 1 시간 총
당신 임베디드 C는 어떤 좋은 책을 알고 계십니까?또한 운영 체제에 대해 뭔가를 읽어야 할까?
마이클 퐁의 도서를 검색합니다.일부 도서 더이상 절판 이미 나는 그것 headr 슐츠의 절판 좋은 비트는 책을 찾고있는 게시하지 않습니다.
그래서, 다른 좋은 refernce 수있는 미로 프로세서를 참조하는 것입니다, 당신 designas에 사용할 수 있고, 특수 프로세서에 대한 연구 결과는 C 프로그래밍 가이드 싶어?
O'relly 도서 - C와 C에서 임베디드 시스템 Progrmming ,
그것이 주제와 같은 가요??
그래서 거니까 일부만이 sepcial C. diferences 배워야 할 필요 interuppts, 액세스 핀을 직접 그래서 그 C적으로 ANSI C에있는 보통이지만,이 설명서에서 제공합니다 제조 업체에서 읽을 수있습니다Mr.Cube
이 synax적으로 ANSI C처럼이지만, 그것을하지 인텔
x86 CPU가에서 실행됩니다.
모든 CPU가 그것의 컴파일러있다.다른 임베디드 시스템에 사용되는 다른 컴파일러.
하지만 대부분이 그들처럼.
물론, 임베디드 시스템을 위해, 그것을있을 수있습니다 차이가 16 비트입니다.수 없다는 너무 많은 메모리처럼 PC를 사용하는 것입니다.
그래서 C에 임베디드 시스템을 개발할 때 사용할 수있습니다.조심하세요
임베디드 C ....C는 그 멋진 단어가 무엇을 정말 모르는 사람에 의해 적용 PC의.C 정상적 "중간 수준"언어, 그
O "의"언어 (보통은 ASM) 낮은 수준을 컴파일하는 경우에는 표준 문법 / 의미론 (하나 그것은 ANSI에 의해) 구현의 무정부 상태를 방지하는 노력을 컴파일러라고합니다.
이유는 해당 지침에 따라 다르다는 대상 프로세서의 컴파일러는 달라야한다.만약 대상 인텔 펜티엄 당신 미시시피 사용할 수있는 VC
, 만약 당신은 PIC HTPICC 사용할 수있습니다.하기 GNU 컴파일러가 아주 많은 일이에요.
하지만 매일 하나의 기지 (더 정교한처럼 P4 최대의 성능을 향상시키기 위해 새로운 접근 방법을 사용 HiperThreading 분께서 본 노이만 기계), 물론 그것을 내부의 모듈 / 기능의 프로세서에 차이가 있고, 능력의 차이에 따라 처리를받을 수있다.왜냐하면 일부 C (ANSI 나 아닌) 진술의 일부 컴파일러에서 사용할 수없는 경우, 대상 프로세서가
그것을 구현하는 자원이 충분하지 ...임베디드을하기 때문에, 작은 장치의 시나리오를 자사에서 대상 프로세서의 PDA, PC104, 및 장치에 PIC, AVR, AMR의, 8051, .....
사용
NeuralC
