임베디드> 웹 서버가 의심
R
ranju4u6
안녕하세요
전 애플 리케이션에 대한 제어 w7100 오전 PG하는 학자에 서버를 구현하는 웹 최종 제입니다 예멘 아랍 공화국 프로젝트.
나는이 새로운 키트는 오전과 내가 소켓을 생성하고 난 소켓과 연결을 설정할 수있어.
하지만 내가 그랬는 방법 즉, 부품하려면 어떻게 의사 소통, 한 번하면 연결이 설정되면, 페이지 수있는 방법을 HTML로 응답을 내가 보내.?
내가 좀 도와) fuction 여기를 ...... plz 오전 메인 (내 게시
무효의 main ()
uint8 xdata S_Stat = 0; / / 소켓 초기화 상태
uint8은 L_Stat = 0; / / 상태 들어봐
uint8 xdata E_Stat = 0;
소켓이 1 초 =;
uint16 포트 = 5000;/ / 사용자 가이드 시작의 초기화 부분 소스 ................ TCPIP 드라이버
Init_iMCU은 (); / / 키트를 초기화
Init_Network은 (); / / 매개 변수를 초기화 네트워크.
월말 초기화 / / 부분
//................................................ .................................................. ........................................... 휘발성 부분
/ / 데이터 통신 부분을 no.107에서 PG 소스 시작 ..................
) 동안 (1
) 스위치 (getSn_SR (들)
사건 SOCK_CLOSED : / * *를 소켓이 닫힌 경우에는 /
닫기 (들);
소켓 (들, Sn_MR_TCP, 포트, 0x00); / / 소켓 초기화; 반품 1 적당히 초기화면
휴식;
케이스 SOCK_INIT : / * *를하면 시작됩니다 소켓 /
L_Stat은 =) 들어 s을 (; / / 소켓을 들어요 (모드위한 서버); 반품 1, 정상적으로 SOCKET 상태 레지.) IS SOCK_LISTEN 잘 동작하는 방법 (모르시는 여기에.
휴식; / / 주 SOCK_ESTABLISHED면 SUCESSFUL의 IT에 갈게.
사건 SOCK_ESTABLISHED :
비트면 (getSn_IR (들) & Sn_IR_CON) / / 체크 Sn_IR_CON의
evb_set_lcd_text (1, (uint8 *) "!!"); 클라이언트 연결에서
setSn_IR (들, Sn_IR_CON); / / 확실히 Sn_IR_CON
/ /) 전송 * (s을 (uint8 "안녕하세요", 11); / / 문제 HEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ............................
휴식;
케이스 SOCK_CLOSE_WAIT :
) 분리 (들;
휴식;
/ / 데이터 통신 부분은 끝납니다.
//................................................ .................................................. ............................................ 휘발성 부분은 여기에 끝나
)나는 클라이언트에서 오전 받고 연결 "출력을!"노력에 액정 때 내가 http://192.168.0.2:5000/ URL에서 IE의.
대한 응답으로 페이지를 html로 꼬시는 방법 싶어 내가 이곳에서 진행하는 경우?
제 기능을 보낼 수 있습니다 : uint16 보내 (소켓 렌 s의, const uint8 *의 버피, uint16);
당신은 행동 연결을 여러 개 가지고 사용하는 API를 받아들일 수 있도록 적절한와 대응을해야 뭔가를하는 HTTP 요청 정보를 해독.
링크 이러한 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_lightweight_web_servers, 웹서버 선택 열려있는 소스와 소켓을 사용의 본보기를 따라.
AMR의 알리
, 답장을 보내주셔서 thnk 당신을
사실은, 고객이 여러 개의 연결 고리를 찾으려 아니라 응용 프로그램에서 이후 제어.
내가 w7100의) 00 - FF로 (집어넣은 HTML 페이지에 데이터 메모리 관리.
))로 렌 아니에요 나도 좋아, 버피 *의 uint8 문제에 보내는 페이지의 html이 사용하는 포인터 보내주 내가 가진 fuction을 (uint16 보내 (소켓들, const uint16.
도움이되면 정말 B를 누군가거야 이렇게 보내 (사용 availavle 파일을 메모리에 데이터) 함수를 할 수 있도록 나를 보내.
안녕하세요,
w7100에서, 256Byte 요법의 데이터 플래시 (00 -> FF로 주소의 MAC, SUBMASK을)입니다 소유에 저장 IP를.
웹 페이지를 귀하의 투입하지 디자인된최고의 안부.
수 코드를 공유?
AMR의 알리
재.물론 ......
난 이미 논의의 시작이 기능에서 기본 공유 제.이것은 어디에 갇혀있어 내가.
/ /) 전송 * (s을 (uint8 "안녕하세요", 11); / / 여기서 문제가
휴식;이것이 프로그래밍을하고있어 소켓입니다 난 시간 1.난 이해할 수 있도록 제대로 SOCK_ESTABLISHED) (사용하는 클라이언트와 통신하는 조건은 우리가 사용 html로.
나 함수 (위해) (보낼 때 사용하는 목적은 내가 노력)에 다시 html로 페이지를 보낼 필요가 의뢰인.
내가 주석 라인 언급 (오류 포함) fuction 및 관련 기능, 오전 보내 부착이 파일을.________________________________________
안녕하세요,
웹 페이지를 귀하의 투입하지 디자인된재.Thnkx inf를위한.
하지만 오른쪽 등 ........ SubnetMask하는 별도의 레지스터에 대한 IP를, GW,!?에 대한 SIPR IP를 같은
그것을하는 경우 데이터 액세스를위한 메모리가 wiznet W7100하는 방법 및 그 페이지를 웹 저장소 용도 나는, 그것은거야 b 넌 할수있어 주면 좋은데 좀 정보를 수있는 방법에 대해.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
안녕하세요SIPR 레지스트리가 jej는 실제로 일부 매핑할 데이터를 플래시 메모리 단지 작품의 수수께끼를 실질적으로 0xFE000000 위치안부 ..
확인 http://members.home.nl/bzijlstra을 W7100 및 8051에 대한 예제 Bascom -.있어 웹서버를 실행, NTP는, UDP를 등 등 그러나있어도 문제가 명령 XRAM 기본 $ Bascom - 8051 외부 RAM을 함께 얻을 잡고 있습니다.
재밌게 보내
벤 Zijlstra
내가 Bascom를 다운로드하고 때 같은 컴파일 오류가 무엇입니까 난
"오류 8 : 메모리의 내부 :........"..... 파일
이 문제를 해결하려면 어떻게해야합니까?
당신은 demoversion을 가지고 다운로드한 그것 Kbytes 4 16 진수 - 파일의 생성 수 있습니다.
아니면 1.11.98 버전을 마지막으로 안 잡아.
있기도하고 플래시, 64 KByte, 64 KByte SRAM을, 64 KByte TCP / IP를 - 램, bootrom가 dataflash는 256 바이트.dataflash 256 바이트 AVR 제외위한 Bascom있어 모든 작업을합니다.당신은 bootrom 할 읽고 쓰기 및 루틴을 통해 그것.
그러나 나는 그것을 발견할 것이다 ...
재밌게 보내
벤 Zijlstra
