일반
L
lomtik
안녕,
내가 나이가 Memec dev에 보드 스파르타 3 ds는 - BD를
가지고 - 3sxxxxmb - fg676 여기서 xxxx xc3s 1500년입니다.그것은 병렬 가능한 JTAG 케이블로했다.이제는 USB 버전이 필요합니다.검색 많은 결과를 반환하지 않았습니다.당신의 생각은 바뀌지 일반의 USB 가능한 JTAG 케이블 옵션하거나 더 devboard USB 컨트롤러로 인해 특정입니까?
나의 현재의 프로그래밍 케이블입니다 : Memec IJC - 4
감사합니다
기본적으로, 대부분의 FPGA 제조 업체가 특정 가능한 JTAG 커넥터를 매핑하고 단순 병렬 포트 어댑터와도 호환되지 않는 신호를 사용해야합니다.특히 ltera, 자일링스와 격자,
각기 다른
@ 알아요.그러나, 일부 제조 업체 도구 경쟁 가능한 JTAG 어댑터, 이것이 만약
@ ltera 내용 JAM 플레이어와 격자 ispVM의 프로그래밍 도구를 함께 사용하는 경우도
생각하는 옵션이있습니다.나는 호환성 문제의 USB 어댑터를 계속 기대하고있다.내 짐작이 맞다면, 거기에 갔었 노력 EDAboard에서 USB 어댑터를 프로젝트와 멀티 프로토콜 기능을 달성하는 것을 잊지 마십시오.
감사합니다.그게 내 생각이야.Avnet 2005 년 인수한 Memec 이제 내 모든 지원 memec의 웹사이트가 존재하지 않는 문서와 관련이있습니다.내가 계속 보게됩니다.
감사합니다
Avnet에서 USB 케이블의 가격은 $ 199입니다 :
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-G.htm
반면 2004 년 전 70 달러에 대한 Memec에서 봤어요.
또한이보고 : http://www.xilinx.com/products/boards/s3_sk_promo.htm
이 키트는 USB 케이블이 포함되어있습니다.그것은 USB 가능한 JTAG, 그게 아니지 않나?그렇지 않으면, $ 150를위한 케이블 키트와 함께 사는 케이블 자체보다 저렴합니다
당신의
USB - 가능한 JTAG 케이블 3 - 저렴한 파티에 사는 행운을했을 수도있습니다.그러나, 이러한 케이블 이내, 그리고 자신의 특별한 소프트웨어가 필요 아마도 당신은 벌써 뭐든 가능한 JTAG 소프트웨어와 함께 작동하지 않습니다.그런 경우 원래 소프트웨어는 3 - 파티 소프트웨어에서 제공하지 않는 독특한 기능 칩스콥 디버깅 (등)가있다는 단점이있을 수있습니다.
여기에 저렴한 가능한 JTAG - Digilent에서 USB 케이블의.그것은 그들의 자유 "Adept"소프트웨어가 필요합니다.이 케이블을 시도하지 않은,하지만 난 다른 제품과 함께 Digilent 행복했습니다.
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=JTAG-USB
새로운 케이블,
그래서 당신은 작은 어댑터를 구축해야 할 수도있습니다 귀하의 FPGA 보드가 아닌 다른 가능한 JTAG 커넥터 pinout가있을 수있습니다.
감사합니다
내가 Digilent의 키트 페이지에 그리고 여기 검토한 dev에 그것을 일부 보드의 말씀입니다
: "를 통해 가능한 JTAG 프로그래밍 - 보드의 USB 포트에"
어떤 의미로 전체
6 - 핀 가능한 JTAG 의미가 피할 수 있고 간단한 USB 케이블로 교체?아니면 그들이 실제로는 반대쪽에있는 USB와 함께 가능한 JTAG의 뜻?
http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?Nav1=Products&Nav2=Programmable&Cat=Programmable % 20Logic
스파르타에서 예를 보여 - 상태 스타터 보드에
대한
a USB programming port and a JTAG programming port.
일부 Digilent / 자일링스 FPGA 개발 보드 (스파르탄 - 상태 스타터 키트) 모두를
USB 프로그래밍 포트와 프로그래밍 가능한 JTAG 포트를 제공합니다.당신은 둘 중 하나를 사용할 수있습니다.USB 포트 -하는 간단한의 USB 필요 - USB 케이블 ()와 자일링스의 ISE 충격 소프트웨어 (안 Digilent의 소프트웨어)가 포함되어있습니다.이미 보유하고있는 경우 가능한 JTAG 케이블 및 소프트웨어의 일종이 아니면 보드의 JTAG 포트를 사용할 수있습니다.
언제 - - USB 케이블 방식, 자일링스 영향 소프트웨어는 기본적으로 명령을 가능한 JTAG /의 USB 메시지로 데이터를 박았, USB를 사용하는 보드로, 그리고 보드의 USB 컨트롤러를 추출 가능한 JTAG 명령 / 데이터 및
FPGA를 위해 그들을 보내는 그들을 보냅니다.(만약 당신이 FPGA에서 USB 통신 애플 리케이션 개발을위한 이사회의 USB 프로그래밍 포트를 사용해서 죄송의 USB
프로그래밍 포트를 바라고있다는 설정을하고 있지 않습니다.)
비슷한 키트 자일링스 같은 보드를 포함하고 약간 다른 액세서리 판매 :
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm
자일링스 (일부 보드에서 기타의 FPGA 키트 Digilent에 의해) 만들 수있습니다 :
http://www.xilinx.com/products/devboards/index.htm
자세히 설명해 주셔서 감사 중 일부가 새로운 보드의 USB 프로그래밍 포트와 함께.나는 특히 내 보드 (Memec 스파르탄 3 개발 보드 DS에 대한 페이지를 찾을 수없습니다 - BD를 - 3s1500mb - fg676),하지만, 실제로 거기에있는 USB 포트를 가지고 있으며, 이것은 USB 케이블을 더하기 병렬 가능한 JTAG 케이블과
함께 4 년 전.스파르탄 - DevBoard 매우 광산 상태와 비슷합니다,하지만 우리도 가진 밀도의 FPGA 및 추가 보드 확장 슬롯을위한 두 가지 p160.
내 새 컴퓨터의 병렬 포트가 더 이상하지 않습니다.그러길 바래이 USB 포트 실제로 프로그래밍을위한 것입니다.어떻게 생각하십니까?
환호
이 보드의 사용자의 USB 포트에 무엇을 할 수있는 설명을해야 설명서를 참조하십시오.그러나, 두 번째 경우 보드 - 손을 잡으세요, 그럼 물론 이전의 소유자가 모든 매뉴얼과 디스크를 잃었 샀다.
USB 포트가있는 경우, 그럼 당신이 얘기를해야 할 수도있습니다 Memec 소프트웨어의 FPGA 프로그래밍을 제공합니다.
내가 Avnet Memec 흡수, 그래서 부탁하려고 생각 옛 Memec 어디 제품 설명서 찾기 위해 Avnet
그래도 문제가 해결되지 않으면, 인사이트보십시오.난 Memec 통찰을 작성하고, 생각 "인사이트 Memec"FPGA 보드 제품을 취급합니다.아마.
왜 당신은 표준 병렬 포트와 아주 오래된 메인 보드를 사용하지?
6 * F
