일례로 2 +2 = 5 이상
  • Thread starter lightning r fun
  • Start date
L
lightning r fun
로 시작하는 것과 같습니다 -20 = -20 : 16-36도로 표현할 수 = 25-45 : (2 +2) 2 (9 X (2 +2) = 52) 9 X 5 81 추가 / 4 양쪽 (2 +2) 2 (9 X (2 +2) + 4분의 81 = 52) 9 X 5 + 4분의 81이 용어를 재배열 ({2 +2}) 9 / 2) 2 = (5-9/2) 2 따라서 : 2 +2 - 2분의 9 그러므로 = 5 : 2 + 2 = 5
"(2 +2) 2 (9 X (2 +2) = 52) 9 X 5", 나는이게 뭔지 이해하지 못했다. 나는 괄호에 문제가있는 것 또는? 등호는 어디 있나? "52) 9 X 5"이란 무엇입니까?
[인용 = keremcant; 805842] "(2 +2) 2 (9 X (2 +2) = 52) 9 X 5", 나는이게 뭔지 이해하지 못했다. 나는 괄호에 문제가있는 것 또는? 등호는 어디 있나? ") 9 × 5 52"이란 무엇입니까? [/ 인용] 제목은 이상한 말합니다, 아무도 이해할 수없는 이상한 연산자가 없습니다 놀라운 그럼. 그것이 성경에 쓰여진 수학의 수 있습니다.
로 시작 : -20 = -20 OK 와 동일합니다 어떤 : 16-36 = 25-45 OK 도로 표현하면된다 : (2 + 2) 2 (9 X (2 +2) = 52가) 9 X 5 : 충격 : 작성되었습니다해야합니다 (2 +2) ² - 9X (2 +2) = 5 ² - 9x5 [전] 추가 4분의 81 양쪽 (2 +2) 2 (9 X (2 +2) + 4분의 81 = 52) 9 X 5 + 4분의 81 [/I] 작성되었습니다해야합니다 (2 +2) ² - 9X (2 +2) + 4분의 81 = 5 ² - 9x5 + 4분의 81 용어를 재배열 ({2 +2}) 9 / 2) 2 = (5-9/2) 2 [/ I ] 작성되었습니다해야합니다 ((2 +2) - 9 / 2) ² = (5-9 / 2) ² [스텝] 따라서 : 2 +2 - 2분의 9 = 5 작성되었습니다해야합니다 (2 +2) - 2분의 9 = 5 - 2분의 9 [B 단계] 그래서 : 2 + 2 = 5 [/ I ] Allelujah! 당신은 어떤 (-1 / 2) ² = (1 / 2) ²하지만, -1 / 2 1 / 2 (단계 A와 B)에게 발견
저것을 삭제 주셔서 감사합니다. 그리고 작은 2 작성하는 방법을 알아 냈어하십시오.
"고급 이동"과 오른쪽에있는 특수 문자 팔레트를 사용을 클릭합니다. 누르거나 ALT 253가 (이것은 캐릭터에 따라 것은 선택 설정 작동하지 않을 수 있습니다)
상당히 논리적으로 멋진 노력. 그러나 나는 그것의 단계 즉 하나 (2 +2) 2 (9 X (2 +2) = 52) 9 × 5하는 방법이 온다 이해가 안되는 거지?
여기에 더 좋은 작품 하나입니다 : -20 =- 20 16-36 = 25-45 (16-36 =- 20,25-45 =- 20) 4 ^ 2-36 = 5 ^ 2-45 (그것은 사실이다) (4 ^ 2 = 16,5 ^ 2 = 25) 4 ^ 2-36 = 5 ^ 2-45 ^ 4 2-2.4.9 / 2 = 5 ^ 2-2.5.9 / 2 (2.4.9 / 2 = 36,2.5.9 / 2 = 45) 4 ^ 2-2.4.9 / 2 + (9 / 2) ^ 2 = 5 ^ 2-2.5.9 / 2 + (9 / 2) ^ 2 (추가 양쪽 (9 / 2) ^ 2 [4 - (9 / 2)] ^ 2 = [5 - (9 / 2)] ^ 2 (하자 4 = 9 / 2 = B) 4 - (9 / 2) = 5 - (9 / 2) 4 = 5 2 +2 = 5 [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 포스트 11시 35분에 추가 ------- --- 이전 게시물 그러므로 11시 34분에서 ----------[/SIZE] [/COLOR] 여기에 하나 더 보자 x는 0이 아닌 숫자 여야이고, 설정 Y = X를했다 : X = yx ^ 2 = XY X ^ 2 - Y ^ 2 = XY - Y ^ 2 (X + Y) (XY) = Y (XY) X + Y = Y 2y = Y 2 = 1 1 = 0 지금부터 2 +2 = 2 +2 0 그리고 우리는 보조 정리의 증명을 적용할 수 있도록 0 = 1, 2 +2 = 0 2 +2 +1 = 5 따라서 2 +2 = 5
문제에 대한 가장 간단한 해결책은 양쪽이 0 수 있도록하는 것입니다;), 그건 당신이 라인 3에서 무슨 일을하는지입니다
X = 0, 그때 X / X = 1 => INF = 1합시다
그것은 귀엽게 봐 줄수가 없군 ... 0으로 음수 또는 부서의 제곱근은 "수학"정말 이상한을 .. : 윙크 :
[인용 = IanP; 825623] 그것은 귀엽게 봐 줄수가 없군 ... 0으로 음수 또는 부서의 제곱근은 "수학"정말 이상한을 .. : 윙크 : [/ 인용] 한 사람의 재미 trivialities는 또 하나의 놀이 수 있습니다. ;-)
/ A = 1, 0은 어떻게 할머니 / 할머니 = 어떻습니까? 앤 = 아니 개수입니다.
0 = 0 말하고, 다음 공 * 5 = 0 * 4;이 R 완전한 엉터리 같은 그러므로 4 = 5 가지 ....
방정식은 지점으로 튄 [4 - (9 / 2)] ² = [5 - (9 / 2)] ²이 오류가 시작 어디에,이 같지 않음이다 [4 - (9 / 2)] = [5 - (9 / 2)] [4 - (9 / 2)] 당신은 √를 단순화하기 위해 양쪽에서 제곱근을 사용해야 ² = √ [5 - (9 / 2)] ² 거래 특별 정리가 있습니다 - (9 / 2) 4 | | = | 5 - (9 / 2) | | -0.5 | = | 0.5 | 0.5 | | 위의 방정식이 됐을 (절대 값) SQRT (A ²) = 이걸로 = 0.5 그 마법이 알렉 스를 잃어 걱정입니다
