인해 불일치로 opamp의 DC-오프셋 취소
E
engrMunna
당신이 출력 전압 대 입력 차동 전압의 주술 경우 하이 찍기 - A, 또는 그 문제에 대한 compaarator에서, 우리는 인버터와 같은 전송 곡선을 얻을. 제가 트랜지스터 불일치에 montecarlo 시뮬레이션을하면 이제 출력 곡선은 이동한다. 저는 차동 입력 전압의 스윕이 수행되는 opamp에 대한 montecarlo 시뮬레이션을 보여주는 사진을 부착하고 있습니다. 이 오프셋은 작전 - 전압 레일 중 하나에 집중시킬 수 있습니다. 이번 오프 세트 오프셋 cancelation 루프에 의해 완성하지만, 이러한 루프가 너무 opamp를 필요로 할 수 있지만. 내 문제는 내가 그런 다음 오프셋 보상과 commercialy 가능한 조합-A, 그들은 어떻게 작동합니까을 볼 수 없었을 것입니다? 난이 오프셋을 일으키는 몇 가지 불일치가있을 바인딩되는 건가요? 작동하는 방법에 대한 모든 포인터는이 문제를 피해갈? 나는 오프셋 보상 회로가 필요하지만 너무 opamp가 필요없는거야, 그렇지?
[견적 = engrMunna; 1095504]이 오프셋은 작전 전압 레일 중 하나에 집중시킬 수 있습니다. [/ 인용] 아니, 그렇지 않습니다 [견적] 제 질문은 내가 그런 다음 오프셋 보상과 commercialy 가능한 조합-A, 그들은 어떻게 작동합니까를 본 적이없는 것이인가요? 없음 난이 오프셋을 일으키는 몇 가지 불일치가있을 바인딩되는 건가요? [/ 견적]마다가 찍기 - A 상용 DC 오프셋했습니다. 그것은 데이터 시트에 지정됩니다. 아래의 예를 참조하십시오.
당신이 작전 A 개방 루프를 운영하고있다면 물론 다음, 오프셋 입력은 그것이 대형 오픈 루프 조합의 앰프 게인 곱한되어 있기 때문에 출력 레일 중 하나가 이동하게됩니다. 그러나 정상적인 폐쇄 루프 작업에서 오프셋 단순히이 아닌 반전 회로를위한 폐쇄 루프 게인에 의해 그리고 (1 + 폐루프 이득) 반전 회로를위한 곱한 출력에 나타납니다.
물론, chrutschow이 맞습니다 - 그리고 그의 주장은 용량성 의견 (통합 애플 리케이션)가있다는 것을 경우에도 누르고 있습니다. 다른 말 : 그것은 제시 시뮬레이션 결과 (활성 영역에 충분하지 시뮬레이션 단계)가 올바른지 보인다.
[견적 = LvW; 1095671] 또 하나의 말 : 그것은 제시된 시뮬레이션 결과 (활성 영역에 충분하지 시뮬레이션 단계)가 올바른지 것 [/ 인용] 커브가 활성 영역에 걸쳐 striaght 없기 때문에 당신이 이것을 말하는거야.? [COLOR = "실버"] --- 업데이 --- [/COLOR] 나는 완전한 회로, 내가 말했던 opamp를 사용하여 자사의 실제 전류 컨베이어를 게시하고 있습니다. montecarlo에 opamp에서만 ​​트랜지스터는 출력 스테이지의 그 영향을하고 있지 않습니다. 지금 이것은 폐쇄 루프입니다. 노드 X와 Y는 차동 전류 소스에 의해 먹이로하고 있습니다. 노드 Z에서 커패시터로가는 전류는 (- IX Iy)입니다. X의 전압은 montecarlo에 잘 Y.에서 스윙가 같은 것을 따라야하지만, 당신이 말한대로 그것은 DC-바뀌었다. 다른 이미지에서 볼 수 있듯이. 이제이 DC 시프트 (- IX Iy)과 동일 없다는 커패시터의 현재에 대한 책임라고 생각합니다. 어떤 suggestons? - [COLOR = "실버"] --- 업데이 --- [/COLOR] 바로 위의 게시물에 추가할 내 VDD가 0.4V 및 VDD이다-0.4V이다 opamp의 입력에서 당신이 보는 것이 그라운드 때문에 VDD / 2 입력 공통 모드를 제공하는 것입니다.
[견적은 = LvW; 1095671] 또 다른 발언 :. 그것은 제시된 시뮬레이션 결과 (활성 영역에 충분하지 시뮬레이션 단계)가 올바른지 것 [/ 인용] [견적 = engrMunna; 1095718] 당신이 이것을 말하는거야 곡선이기 때문에 활성 영역에 걸쳐 striaght하지? [/ 인용] 나는 그 사람이 당신이 제대로 곡선의 모양을보고 더 수평 해상도를해야된다는 생각합니다.
[견적 = LvW; 1095671] 물론, chrutschow이 옳다고 - 그리고 그의 인자만을 용량성 의견 (통합 애플 리케이션)가있다는 것을 경우에도 누르고 있습니다. [/ 인용] 오프셋 입력 전압의 효과가 입력 신호 전압이 0 적분기 출력 전압 드리프트를 일으킬 것입니다.
