G
안녕
난 디지털 보드 (컴퓨터 마더보드), 여기서 저기 USB 허브 (서울 지하철 USB2504)에서 남쪽으로 다리를 하나의 USB 포트에 연결되어있는 설계되었습니다.그들은 최선을 다하고있습니다 여기에있습니다 - 보드 장치 사우스 브리지의 다른 포트에 연결되어있습니다.
허브를 사용하여 SMBus는, 또는 내부 기본 구성으로 구성할 수있습니다.
만약 우리가 SMBus는 시도, 칩셋에 지정한 주소에서 허브에 액세스할 수없습니다.및 USB - 허브 포트에 전원 출력이 해제되었습니다.만약 우리가 다음 기본 설정을 사용 : 허브의 USB 포트 전원 출력까지 리눅스를 부팅하는 시작하고있습니다.만이 BIOS에서 포트에 전원을 출력에 실행됩니다.
허브의 오실레이터를 실행합니다.오실로 스코프에 본적이.
만약 USB 허브의 USB 포트에 연결합니다 그럼, 어떻게 Windows2000에서 볼 수 있습니까?
이제 장치 관리자에서, 거기에 노란색 물음표입니다 : other_devices / USB_controller.
허브 때문에 behavios SMBus 나가 기본 설정 모드, 그리고 다른 때 BIOS 또는 리눅스를 실행하는 실행하는 것으로 보인다.
내가 만약 장치를 부착, 창문이 그것을 볼 수없습니다.
USB 허브의 레퍼런스 디자인 복사됩니다.
구성 요소가 고장입니까?
구성 요소가 고장입니까?
