인터페이스"Solenoide
A
amitpatel_be
안녕하세요, 저는 새 commer 프로그래머, 내가 제어를 여러 장치에 시리얼 포트를 사용합니다.사실 내 목표는 시리얼 포트를 사용하여 밸브 Solenoide 8 액체 제어하는 것입니다.하지만 첫 번째 방법을 다른 장치 시리얼 포트를 사용하여 컨트롤 날 제안합니다.
내가 프로그래밍 언어로서 VB6를 사용하려면
Pls 도와 줘요
PICAXE의 세계로 여러분에게 소개하는 좋은 직장 같던데!
당신 PICAXE, PIC는, 또는 기타 등과 같은 마이크로 컨트롤러를 추가해야합니다 시리얼 포트를 통해 디바이스를 제어하려면 어느 .. 알고있습니다
이 마이크로 컨트롤러, 그들과 솔레노이드 .. 활성화됩니다 트랜지스터 드라이브를 해독 PC의 시리얼 포트에서 신호가 걸릴 것입니다
만약 내가 PICAXE 갈 것이라고 - 18 (http://www.technologystudent.com/pics/pax1.htm) .. 당신이라면
그것은 시리얼 인터페이스에 buid이 모든 PC의 시리얼 포트에 연결하는데 필요한 2 저항은 ..
다음, 그것을 8 개의 디지털 출력과 ..그리고 마침내 그것을 extremally PC의 (또한 시리얼 포트를 통해 그것을 프로그램) 기본 편집기를 사용하여 () .. 무료로 쉽습니다.. 아래 그림 참조
당신이 할 일은 전화 번호를 보낼 것입니다, 예를 들어 30H, output0 H 조에 대한 설정, 그리고 31h output0 패, 32H H 조 output1 설정하고 33H, 등등 ..에 output1 패 설정 설정
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
아주 날 Picaxe과 같은 마이크로 컨트롤러와 같은 제안으로 U 많이 감사합니다.
친애하는 방법과 같은 마이크로 컨트롤러의 유형으로, 나는 프로그래머가 그것을 위해 유용하게이 마이크로 컨트롤러에 programm 플래시 원하는 보안 코드를 삽입합니다.또는 우리가 직접 시리얼 포트 프로그래밍과 함께 할 수있는 Visual Basic에서.pls 날 것을 권해드립니다.
pls 나 귀하의 메일 주소주지.
이 일을 할 수 PIC16f84A 또는 AT89c2051/4051 마이크로 컨트롤러 가능합니다.만약 그렇다면 pls 내 제안이다.당신의 답변을 기다립니다.
그래, 당신이 전에 PIC16f84A 또는 AT89c2051/4051 마이크로 컨트롤러를 사용할 수있는 적절한 프로그래머가 있는지 확인합니다.
만약 당신이 자신의 빌드 원하는 프로그래머를 구매 또는 일부 DIY 버너를 보입니다.
행운을 빕니다
